Весь контент тсж
Nissan Cube 99 CVT????
- Daihatsu.Чем его взять?
”Тестер ECU” (сокращенно TECU) Toyota/Lexus
сюда более 2 мб не получится, скину на почту
проверил скачивается без проблем дождаться сообщения.rar
OpenDiagMobile для Android
вопрос к автору программы по настройкам ELM вот кусочек лога : ........ Time: 10:27:41,144 Send: ATWM3E01 Receive: OK Time: 10:27:41,187 Send: ATSW00 Receive: OK ......... во первых зачем выдавать команду ATWM3E01 и тут же следующей командой ATSW00 запрещать выдачу WM сообщений во вторых смотрел осциллографом блок 5.1.2 не принимает WM сообщение 3E01, так как в таком виде адаптер выдает в линию просто 3E01+кс, то есть 3 байта без заголовка а вот если выдавать команду ATWM8210F13E01 то блок понимает такие WM сообщения по логу дальше видно, что запрос 3E01 подается и ответ от блока есть, но думаю этот запрос вы даете программно я думаю может нужно попробовать выдавать сообщение пробуждения от ЕЛM , подавая команды при инициализации ELM ATWM8210F13E01 ATSWD0 где D0~ 4.2 сек (или подобрать задержку hh*20mc) или просто подавать ATWM8210F13E01 без ATSW00 (тогда по умолчанию интервал выдачи WM 3 сек) хотя есть вероятность прихода ответа от блока как раз в тот момент когда адаптер будет выдавать в линию WM нужно пробовать
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
сомневаюсь, что это прошивка v2.1, я брал адаптер мини блютуз, правда синий, у которого также в заголовке было написано , а оказалось обычный v1.5 den719, выложи лог, где будет версия прошивки адаптера
возникали ли у кого нибудь прблемы с установкой? autocom.cdp pro
обновить это- "Модернизация микропрограммного обеспечения" т. е. внутреннего ПО прибора, кнопка "Обновить" по необходимости -когда дальше ничего не запустится, а будет снова просить обновление это обновление внутреннего ПО прибора и оно проходит из самой программы, без участия инета
Techstream_Update_V7.10.030
работает
Toyota Techstream TIS
с Win 8*64 работает нормально
AUTOCOM
если больше нечем прочитать, то можно в принципе с помощью ELM327
AUTOCOM
s_h_e_f личку почисть
AUTOCOM
а так не пробовал
OBD2 диагностика для телефона с андроид OS и bluetooth-адаптера ELM327
программа Torque работает с адаптерами ELM327 WI-FI
vag k+can commander 1.4
называется также, китай бывают и черные и синие, лучше бери черный, синие встречались, что собраны на аналогичном чипе с меньшим объемом буферной памяти и могут неправильно работать с тойотами
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
скиньте у кого есть папку по Geely, для 98054........
vag k+can commander1.4
да ладно, гуглишь и без проблем все есть и скачавается например http://letitbit.net/...ER_1.4.rar.html
- vag k+can commander 1.4
у этих адаптеров особенность после выключения-включения питания, нужно пере втыкать разъем USB, иначе будет такая ошибка, возможно и пере запускать тестер если просто на столе подать питание и запустить программу, то напишет "обмен" и количество запросов(ПРД) будет расти, а ответы ноль
без авто сложно, с авто легче, почитай сайт теку раздел адаптеры, здесь на сайте есть тема, там ссылки
диагностический сканер для NISSAN
у этого адаптера нет к-линии, у него сигналы RxTx , есть ниссаны и более позднего выпуска, у которых коробка идет по протоколу RxTx, но у них уже стоит разъем OBD2, вот там можно перепиновать и подключаться
