guard
Tuning Club
Весь контент guard
  1. как мигает не особо понят, мигает 2 раза скорее 11, мне есть чем по диагностике прочитать, у блоков без PATS вроде пин дата другая foto.rar
  2. может есть варианты без иммо, они же идут и без PATS, готов заплатить
  3. иногда при слетевших ключах бывает такая ошибка, по железу толко мозги движка остались, остальное проверено
  4. guard
    Ford Mondeo 98g 2,5
    приветствую, чуть заблудился, нужна помощь Ford Mondeo 98g 2,5 вообщем предистория, приехал с отсохшими ключами, положил руками уехал, через месяц приехал с проблемой то заводится то нет мучил долго, и так и по другому ну заводит через раз и чем дальше тем хуже потом вообще перестал заводить вобщем на суд общественности дамп и 4с в тирисе кто что скажет второй дамп брал с форума тоже пытался записать эффекта 0 антенна менялась (4 пин) чип менялся, два провода на мозги звонятся, код мигает две вспышки, по диагностике ошибка B1681 4с тирис 7E 08 4F 59 01 00 00 00 00 18 9D 7E 00 00 mondeo nm25c04 nsc 77012 2 or.rar Ford Mondeo 98год_PCM_25040 .rar
  5. спасибо конечно но я в создании темы написал что иголками не хочу мне нужна прога и флешер чтобы делать гуд ,фото есть, проще 10 абс блоков сделать или топливных с траньзюками чем здесь поставить 7 иголок
  6. Приветствую, VW punto 1,2 iaw 59f замена моторного вобщем меняем блок управления двигателем на бу, машинка пришла с разорваным в куски родным блоком, видимо вскрыли не так, вопрос простой, нужно готовое решение как это делать, главное каким флешером считать епром и писать в первую очередь, епром под разъёмом, да и иголками чет мне не нравится идея, надо конкретно и на будущее, готов платить
  7. блин не могу по этой ссылки скачать
  8. цена ?
  9. в папке с прогой есть "фильм" как ставить, диск при первом подсоединении вынуть, далее путь показать руками как в "фильме", если уже встал неправильно, найди драйвер и обнови или удали и по новой
  10. удали дрова или всю прогу по новой при подключении девайса покажи путь руками в дерикторию где стоит прога вроде так, или сначала просто обнови драйвер опять же покажи руками путь папка где прога установлена
  11. я выше выложил, всё есть, там в картинках как ставить
  12. у меня винда кривая на одном компе так там пришлось поиграться а так на всех красиво встало, ё-висты там ни на одном нет, на других встало гуд, по поводу драйверов, про подсоединении оборудования всё гуд ? как по инструкции при первом подсоединении, драйвера находит ?
  13. там порты предложены , пробуй на других портах connect, если не проходит тогда refrech port, добавятся возможно другой порт, если не пройдёт пробуй другой вход usb + refrech port
  14. по движку полюбому ошибка должна быть, не мешает дроссель посмотреть ...
  15. Zed bull ну вот кому надо положил, всё внутри, без самого аппарата тоже будет полезна http://depositfiles.com/files/7n8gtp1aj
  16. привет сам софт рабочий без вредных привычек интересен
  17. guard
    xprog-m sp3
    всё другое ок только xprog винда удобная но наверно стоит задуматься мож потом ещё чего не пойдет хотя хотел пока с компонентами поиграться
  18. guard
    xprog-m sp3
    привет, у меня сама прога не грузится, начинает грузится и виснет не отвечает на запросы, винду по новой вставил толку нет
  19. guard
    xprog-m sp3
    скорее всего чего только ?
  20. guard
    xprog-m sp3
    Привет, у кого стоит xprog-m на винде sp3 всё работает ? млять у меня на одном компе стоит винда урезаная xpsp3dm_maximum ключа не требует всё гуд обновы идут но xprog под ней не работает всё остальное работает хорошо
  21. ну можно ключ новый и т300 ещё если есть рядом карман стоит попробовать поиграться
  22. начать надо с прописки ключей, и инфы куда больше ещё как-то выключал иммо на галанте 98г кармансканом ест там такая функция при исправной синхре, кода при прописке ключа не попросит и карман и т-300 они заложены в базе
  23. guard
    адаптеры елнек
    элнек быстро пополняет список освоенного, вот и моти нек процы появились, может у кого схемы подключения есть ? схемы адаптеров ?
  24. да ни чем, недавно написал пенько пока ответа нет
  25. ошибки какие ?
