reshetilo
Весь контент reshetilo
  1. все победил ,залил с донора флешь машина уехала.Спасибо.
  2. все победил ,залил с донора флешь машина уехала.Спасибо.
  3. спасибо. но размер 2 мегбайта а у меня 256кб,как быть?читаю upa usb
  4. Привет,ищу флеш ezs на vw crafter 2008 номер замка 906 545 26 08 спасибо.
  5. Можете скинуть флешь, номер замка 906 545 26 08, похоже флеш слетела вот флешь мой crafter flash trup.bin
  6. reshetilo опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый вечер, прошу помощи после корректировки пробега не видит ключ,проверьте пожалуйста епром жив или нет.Cпасибо. Sprinter W906EZS (9S12) V1_2018.09.27_12.12_eeprom.bin
  7. Короче поменял бси, залил в епром все ff кроме пробега,0 в бси не катит, записал вин, пин телекодирование, авто уехало, бси можно ставить любой, главное LUXE 5.2,смотреть нужно внутрь через отверстие на плате, бирка что на фото.
  8. Бензин, похоже проблема в бси
  9. reshetilo опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте,можете помочь в таком вопросе,Peugeot 607 3.0i 2002 год.поле смотки пробега в BSI память 93с66 умерла ,микросхема и дамп тоже,есть пин код родной и дамп с донора,пробовали привязать ключи ложатся все заводится ,но стоит машине заснуть все слетает pin , vin и т.д. в память пробывал писать все ff,дамп другой заливал тоже самое,на щитке пробег все нули,помогите кто знает не бесплатно,спасибо.Номер бси ,донор дамп прилагаю только дизель машина. Peugeot_607_2001_BSI_93c66.zip
  10. Добрый вечер прошу помощи,приехала на смотку машина peugeot 607 2002 3.0i после чтения eeprom 93c66 из bsi оказались одни нули короче eeprom умер.сделал как обычно взял новый eeprom поставил FF собрал привязал,завелась,ключи авто открывают с брелка,стоит машине постоять минуты 2-3 и все опять слетают ключи,вин,но брелок работает.Перепревязываешь заново опять работает и еще пробег 000000.Вчем причина может на такой модели не катят FF?Хотя несколько машин так сделал, правда поновей - - - - - - - - - - Кто поможет дампом bsi -------------------------------------
  11. кан проверял звонится,замок на связь выходит,в замке ошибка нет связи с потолочным блоком,делал renew блока не проходит выбивает ошибку
  12. старом пробовал не проходит
  13. Привет ,притащили мерса 210 1999г. ключь, проворачивается а стартера нету,диагностика показала в моторном ошибка p1570 fault in das to engine control module.И еще когда ключь проварачиваешь нету первого положения,сразу вкл.зажигание.Со слов клиентов машина потухла на ходу ,все пропало на табло,они сняли замок подергали все появилось но стартера нет,скачал дамп моторного моторолла 11е9 маска 4е28в можете проверить дамп? синхра утеряна или нет .Спасибо. merc e430 me.bin
  14. привет помочь сможешь,извени нервы больше недели стоит,не бесплатно
  15. 5UXFE83598L166284 ЭТО ПО ТВОЕМУ ЧТО ,делать тебе вижу нечего
  16. Можете проверить дамп isn есть cas3_e70_eeprom_isn_2E78.bin
  17. Для диагностики только лаунч,и программаторы ,дамп моторного мне скачали Дамп DME DME 4.8i.zip
  18. Кто может помочь в этом вопросе,не бесплатно,ещё не сделали
  19. да я понял что слетела часть дампа в начале епром,не могу понять почему,отпавил другому ,мне нечем делать
  20. как оно могло снести ,читал только епром ,читал upa usb оригинал, правил только область пробега,дамп обьем большой не подходит у меня флешь 512кб этот 2мега
  21. может есть дамп для сравнения ,скиньте CAS 3 61.35-9147217-01
  22. Привет,после смотки bmw e70 4.8i поставил ,собрал пробег показывает правильно ,завел завелась работает ,заглушил, второй раз завожу крутит но не заводится,офигел че за фигня ,подключил сканер cas на связь не выходит,в dme ошибка 2F44 ТИПА ПРОБЛЕМА С ИММО,в коробке тоже не видет cas.снял cas все перепроверил все ок,залил родной дамп завелась ,второй раз не заводится,что делать не знаю подскажите .Спасибо. считан после установки епром.bin оригинал епром cas3 e70.bin оригинал cas3 e70 flash.bin
  23. Привет,ищу дамп на Subaru Outback 2010 2.5 бензин номер панели 85002AJ49
