EvgenSoFF
Весь контент EvgenSoFF
  1. Делал примерно 2 недели назад, всё отлично, считывал минут 30, запись минут 7-8
  2. Вы бы дату смотрели...) А для максимального охвата, я думаю без штанов можно остаться!
  3. Вы дату видели последнего сообщения)) Машина давно уехала, прокладка гбц (со шлифовкой гбц)
  4. тогда бросьте эту затею...
  5. пробуйте Sorento 2009+ (24C16).bin
  6. скорее всего залили не тот дамп, была похожая ситуация с авенсисем
  7. ну и сидите на пиндосовском форуме, вам варианты решения дали, а вы извиняюсь как долб**б себя ведёте
  8. если очень нужно и до пятницы не найдете напишите в личку. В пятницу приедет боксер правда 2013 год постараюсь помочь
  9. нормальному электрику отдайте машину
  10. Прошу закрыть тему, дабы не засорять форум
  11. процедура интересная, согласен. Спасибо за совет. Клиент решил не заморачиваться, купил Б/У блок.
  12. F8T85571
  13. EvgenSoFF опубликовал тема в Квадроциклы
    Добрый день форумчане, ищу специалиста по ремонту эбу квадроцикла ямаха гризли, суть проблемы - не заводится, нет сигнала у правления топливным насосом, случилось после кз висит ошибка Er-01
  14. да прикинь не хватило мозгов померить, 10 вольт сидело на нем. Разъем Сам нашел ни кто не подсказывал. Вот так ни как иначе, запарился работы много. А умничать ну набивай посты...
  15. всем спасибо, разобрался, к линия коротила на землю в блоке климата
  16. кинул временно новый провод к линии от колодки до моторного, блок вышел на связь. блок абс - отсутствует сопротивление кан шины, я так понимаю - замена или ремонт блока. Панель приборов не видит, если соединить за ней провода (вход и выход кан шины) то на связь выходит блок SRS. сопротивление кан шины моторного 65 Ом, панели приборов и блока SRS по 2,6 кОма
  17. С моторником на столе связь есть. Остальное пойду пробовать Сигнализация отключена
  18. не связывается с 19 блоком, как и со всеми остальными. Где он территориально расположен не подскажите?
  19. Еще сегодня заметил, что если сразу в настройках Васи сделать тест то пишет что К1 ок. А если сначала попробовать связаться с мотором то пишет (при тесте) К1 замкнут на землю
  20. Да вроде нет, по схеме все. Питание на шнурке есть. В Васе Диагносте в настройках при тесте К1 ок, К2 ок Can готов
  21. Добрый день форумчане, Шкода октавия 2008 год двигатель BSQ механика. Моторник simon 3.3 Клиент приехал с жалобой что не могут сделать диагностику. Автомобиль заводится и передвигается без проблем. Пробовал связаться сам, но Ни Вяся Диагност ни Scandoc ни ланч не хотят связываться с машиной, ни с одним блоком. Отсоединял магнитолу (не Штатную) блок ABS SRS щиток приборов, безрезультатно. К линия до моторного звонится, на разьеме диагностики на кан шине по 2,5 вольта есть. Подскажите в каком направлении копать.
  22. здорово..... Решение то услышим или тайна?
  23. Купил, всем спасибо, тему можно закрыть
  24. Вряд ли он отличается от vk50ve впуск 0.26-0.34 холодный выпуск 0.29-0.37 холодный
