Весь контент brend
нестабильная работа ДВС ВАЗ-2114 Bosch 7.9.7
фарсунки проверяли,?
- Лада приора
Kefico Accent'a не шьётся ни в какую
другой блок и шьется по другому.
ВАЗ 2110 троит на оборотах
+1.начните с регулировки клапанов.наверняка зажаты
Приора. ошибка по нагревателям ДК
есть и на я7.2 прошивки.и на бош797 без дк.с отключенной маской.
Daewoo MATIZ
надо внимательней проверять.все хорошо что хорошо кончается.а так купили бы себе БУ от матиза
Daewoo MATIZ
если все проверили и датчики и давление в рампе и проводку.то может и БУ.похорошему подкинуть другой блок и все встанет на свои места.
Daewoo MATIZ
слишком мало информатции.к вам вопросов больше.какой двигатель?искра есть при прокрутке стартером?чем проверяли импульс на форсунки? если хотите конкретных советов то пишите больше инфы.
WinOLS 1.500 + damos files
есть и русский олс.только не все переведено.но разобраться можно
Проблема с Перепрограммированием Octavia
попробуй клейму с АКБ снять.
Проблема с холодным пуском приора
резистор врятли.скорее само реле БН
ЭЛЬХАН (elhan) с днем рождения
Поздравляю!!!!!!Главное здоровья а остольное купить можно!
Приора 797+
наверное смена авто поможет а не прошивка.
Комбик 2.15 не прошил блок A373DB03
все коректно.это у меня на ноуте после востановления системы две папки стп было.и при открытии прошивки запускалась старая версия.а я просто не смотрел на версию стп.моя не внимательность.
и эта коректно не открывается.ту что я выложил с другого источника
скинь свою посмотрим разницу.....и чем читал?
вот она.сразу говорю читал не я A373DB04.rar
a373db04?у меня открывает не коректно.
и СТП7 пока тоже не открывает эту прошивку.значет надо ждать обновления.
а ОпенБокса нет под рукой?проверить может он считает.
a373da01 спетцом выпаял резистор с 105 ноги.все шьется и читается.блок работает и без резистра
напрежение пробовал менять?у меня после обновы комбик начал шить при 12вольтах м7.3 до обновления шил только веше 14 вольт.без резистора блок вроде вообще не должен работать...........хотя могу ошибатся.просто не попадались блоки без резистора на 105 ноге.
Прошивки Mazda
мазда 3. 2х литровая мех кпп LFR5EDOWZ01 Mazda3 2.0.rar
скорее всего.работать на фри софте себе дороже.а про стабилизатор с этого надо и начанать
честно говоря даже не предстовляю как его можно уложить.........если только спетцом эксперементировать над его убийством
