brend
Весь контент brend
  1. а хелп к програме читать не пробовали?
  2. контрольку поправьте в прошивке.пока писал опередили
  3. если все остальное уже проверили.скорее всего проблема в прошивке.при откл ДК нужно вносить изменения в пусковые пораметры.
  4. блок управления ни м7.3?
  5. у тебя прошивки криво считаны.не открываются в стп.вот держи эта должна работать I373DB04.rar
  6. на вебмани перевел 1000 руб.
  7. уже есть и готовые смотрите по форуму в разделе прошивки м7.3
  8. я тоже за!
  9. просто записываеш чистый еепром.
  10. про январь7.2 наверное опечаточка вышла.хотя может и есть такие но мне не попадались.
  11. и давлением в рампе?
  12. странно но прошивка открывается как м7.3 i(A)317DA02 изменены только ндентификатор
  13. всем спасибо за поздравления. только добрался до компа.
  14. либо с клоном либо с оригинальным.у меня клон работает нормально.
  15. у меня нормально встала.запускаю иконкой ecusafe_loader.exe
  16. C клапанами скорее всего проблема.компрессию померьте
  17. brend ответил s53 тема в Чип-Тюнинг
    можно. только не очищать а залить чистый
  18. бывает и из за отсутствия уровня масла в ДВС
  19. метки ГРМ смотрите.скорее всего цепь перескочила
  20. эти блоки нормально перешиваются.ДК можно поотключать.перешивал с таким двигателем под ГБО(не один десяток) таких проблем как у вас не было.есть и двух режимки.газ-бензин.
  21. можно в любом варианте.можно и сразу вместе.там кнопочка есть но только с доработкой
  22. дешевле.но тоже есть минус берет только раскриптованые прошивки
  23. Если ЭБУ отказывается программироваться, необходимо разобрать ЭБУ и попробовать на время установки соединения перемкнуть между собой контакты, выделенные зеленым цветом. В примере на рисунке производится замыкание на массу одного из подходящих для этой цели адресных контактов 3-12, 23).Сразу после установки соединения убрать перемычку. Обратите внимание: · необходимо соблюдать особую осторожность при проведении вышеуказанных действий! Замыкание между собой других элементов схемы ЭБУ может привести к выходу его из строя! Это цитата из комбика Снятие блокировки.rar
  24. скорее всего все таки проблема в гловке.снимать головку и еще раз все перепроверять(может криво посажены направляющие)
