norilsk05
Profi Club
Весь контент norilsk05
  1. после замены форсунок требуется прописка I2C кодов форсунок в блок управления двигателем
  2. форсунки пропишите после замены
  3. 01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1 01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1: Output won't Switch or Short to B+ Possible Symptoms Electro-Hydraulic Engine Mounts permanently hard Possible Causes Valves for Engine Mounting faulty Wiring/Connectors from/to Valves for Engine Mounting faulty Possible Solutions Check Valves for Engine Mounting Check Wiring/Connectors from/to Valves for Engine Mounting на запуск двигателя данная ошибка не влияет копай дальше
  4. у меня с этой прошивой нормально работает и Тэчстрим и Хонда так что проблема не в этом
  5. +1 8 оплачено яндекс деньги
  6. Сканматик по OBD
  7. это нормально
  8. перемещением "головы" ТНВД увеличиваешь или уменьшаешь топливоподачу
  9. этот аппарат дает только 10 попыток на одном прокатило удержание "6" более 2 минут тут не прокатывает хотелось бы подергать счетчик попыток(а он в eeprom)
  10. Что бы не плодить темы нужна помощь в снятии Locked Ford 6000CD V-серия код знаю или подсказка fordcd6000loced.zip
  11. прошивки проси у Барсоделов barspro.ru толку то их давать от другого Барса если они криптованы под номер оборудования
  12. а может там ремень не по меткам или растянулся?
  13. есть там все только что смотрел 119 версию с апдейтами она точно подойдет под "китайца" для 122 и 123 "таблеток" не видно
  14. версия 69 это я так понимаю FORD IDS v.69 - это для диагностики Форд, Мазда, а Вам нужно IDS v.114-v.120 JLR - Лэнд Ровер, Ягуар если в комплекте на диске не было можно скачать с рутрекера
  15. была подобная проблема только с RAV4 (после замены лобового стекла) только постоянно горел ближний свет фар Оказалось что попадала вода на пучок проводов под торпедой и коротнуло провод управления реле на "массу"
  16. Цепь в помойку
  17. Лови может поможет 1122 и 1126.rar
  18. Видимо сие тайна о которой знают избранные
  19. Саша а по подробнее...какие "ласты" задирать
  20. "ноги" поднимал?
  21. Если так то чем ее брать? Кто что посоветует
  22. Проц стоит в ключе.....спасибо попробую
  23. Данные с VAG-COMa в студию интересуют 1, 3, 4, 11, 13 группа
  24. по Р0093 проверить на утечку по форсункам по Р0089 - замена регулятора давления топлива с последующим сбросом адаптаций клапана(Consalt тебе в помощь....есть говорят еще "педально-ключной способ" но у меня не разу не получилось)
  25. проверяй разъемы на ТНВД и дальше по проводке(очиститель контактов тебе в помощь)
