evgegor
Весь контент evgegor
  1. Может намагнитился? Суть одна, это замена
  2. Что за авто? Где цифарки? Температура воздуха из сопел? Режим рециркуляции используется?
  3. Таз при полность открытом РХХ выше двух с половиной не задирает... Логан думаю тоже, но при первом же логане проверю и отпишусь... Вы представляете реакцию владельца при установке нового рхх и 5 тыс.оборотов?! А адаптация рхх в логане далеко не такая быстрая как в тазу
  4. Ну какие перегнившие провода?! Или сам дроссельный узел раком стоял, или заслонка клинила... Либо ещё где воздух сасала... Сказки про перегнившие провода это клиенту рассказывайте
  5. Да на прогон что то очень смахивает... Даже если открыть рхх на всю, я оччччень сомневаюсь что воздуха хватит для 5000... Хотя как нибудь попробую... это во первых... Во вторых вы пишите что ставили свой РХХ и хозяин из магазина... Из магазина они точно не могут быть полностью открыты!
  6. Подробнее можно провода на что? За счёт чего мотор воздух получал что бы расскрутиться до 5 тыс????
  7. Копать для чего и чем? Очередная тема шиномонтажника?
  8. Какие вы элементарные моменты посмотрели? Обороты до 5 тыс! Ищите от куда мотор для таких оборотов воздух берет
  9. А когда реквизиты для оплаты будут рассылаться?
  10. Может у вас и с руками что... Но я лучше припаяю
  11. Надёжный контак в этой приблуде только сниться может
  12. Если только дамп похерить
  13. Не дизелист вообще... Но нужно перекрыть подачу воздуха, хоть телогрейкой во впуск... Бензинки на масле не будут раскручиваться
  14. Парни нафига вам это? У кого приборы есть, тот и так сделает... У кого нет, на разборе кружануть две минуты
  15. Так пишет что обманка не помогает... Вскрыть блок, посмотреть может от удара пайка треснула
  16. Если дам опенпорт + неисправный VCM 1 (писал как то вам по ремонту), сколько доплачивать?
  17. Это когда ценник нормальный... А если по 500 за тачку... То только аллергия
  18. Из тех складок ошибка по дк2 есть, но чек не зажигает... Чиптюнерпро её не видит... Смотрите машину другим сканером
  19. Прошивка видимо с кармастера... Или ещё от куда... Купите в магазине того-же Гондоны и готов поспорить,ошибки не будет... Если не секрет почём перевод на Е2 у вас?
  20. Опа, что то новенькое... Если не трудно расскажите как?
  21. А два провода прозвонить трудно?
  22. Уважаемы, заместо того, что бы писать в личку претензии, взяли бы и покурили интернет лучше... По пяти проводам этой машины все уже расписано и не раз... И расказали бы нам сначало, как ведёт себя лампа иммо... Есть ли вообще накачка на антене?! А ваш подход ошибкочитания машину не сделает, тяжело самому искать, как и написал, отдайте диагносту... А то от ошибкочитателей цены и так рухнули ниже плинтуса...
  23. Отдать машину диагностам
