evgegor
Весь контент evgegor
  1. Доброго всем дня. Со слов владельца все началось с того, что сгорел мотор стеклоочистителя... при замене отсоединяли клемму АКБ. После этого на панели высветились лампочки АБС, давления в шинах, подушек. По приезду ко мне, в моторнике ошибок нет... и больше ни один блок на диагностику не выходит. На разъеме между 6и14 67 Ом. Предохранители на АБС, подушки, блок комфорта в норме. На gateway предохранителя по схеме не нашел. Кто что подскажет? и поможет схемами хотя бы для начала разъема gateway
  2. Я в кузовах не шарю, но делал 14 года, ни чего не переносил
  3. На лобовом стекле должен быть
  4. И чего? Прям 13 год посчитает? Завтра на свою эльку попробую.... Но сомневаюсь что то...
  5. В смысле отвязывает? Проц панели больше не обращается за пробегом в ABS? Хорошо, но не совсем то, что нужно... Сейчас сканеров видящих пробег в ABS, куева туча, и перед продажей машины смотки одной панели уже мало кому достаточно. Поэтом станет вопрос или делать все скопом или не делать вообще
  6. Почему? неактивный? а с гарантией если?
  7. Согласно инструкции 1)закрыть все двери и крышку багажника. 2)открыть дверь водителя. 3)ключ зажигания передернуть 3 раза из Lock в ON(зажигание)НЕ извлекая из замка 4) Нажать 3 раза на концевик двери водителя. Действия 2-4 выполнять в течении 24 сек.Быстрее можно, дольше нельзя. 5) Двери авто закроются-откроются(клацнут замками) 6) Дважды нажать на любую кнопку 1 пульта 7)замки клацнут. повторить п.6 с другим пультом. 9)замки клацнут …при необходимости можно 3 пульт пришить аналогично первым двум. 10) нажать на концевик водительской двери попробовал прописать бу ключ, все прописалось, но отвязался ключ, который был... Теперь не могу его прописать, после нажатия на нем два раза кнопки замки не клацают!!! Что могло произойти и можно ли как то его прописать другим способом, Х-100 например?
  8. Парни,какие метки? Все там нормуль с ними, успокойтесь уже... Пусть мотор делает
  9. А что мешает тупо радиоканал сканером переобучить? Гугл расскажет как
  10. Прошивку слить и сравнить со стоком. Или сразу сток залить
  11. Кто из колег уделит немного времени и желательно имеет знакомых в полиции или мчс... Нужно решить один вопрос, подробности в личке
  12. Да, он самый, куча раскуренных клубных форумов на него и вывели
  13. Ребяты, если не будете самостоятельно искать и читать, причем очень много... лучше и не лезьте вы в эту профессию
  14. Для переноса чего?
  15. Если еепром обратно вернуть все начинает работать?
  16. Хрен ее знает, самому интересно разобраться... Еще вопрос в голове, что нужно чистить для прописки ключей?
  17. Бюджет? По моему 500 долл сам прогер... При нынешнем курсе 40 рубенов... И что еще необходимо будет, адаптер? Скрипт? И главное цена всего? И теперь считаем рентабельность... Смотрим в окно, очереди не видим... Думаем
  18. Вчера была калина М74 I444CI07, комбиком прочитал еепром, почему то одни FF. Чистого еепром под эту прошивку не нашел, залил с чиптюнера еепром от I444CC03. Результата нема, иммо активирован... И пока с того же чиптюнера не залил сток,иммо был активирован. Хорошо, что в блоке был сток, какие действия если приедет машина уже с тюном?
  19. Да, и это правильно. 71 еще и дорабатывать придется
  20. А сколько за пропайку берут в среднем?
