alexand
    2
Весь контент alexand
  1. Я тоже от прикуривателя,при чём лезу строго в свою машину(АКБ новый).Но раз подвёл на Боше,вроде новый разъём,а может задел... Парни вы название темы читали? "Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга" Причем тут АКБ?
  2. Попробуй скорость обмена изменить.
  3. Если прошил без ДК,то смотри как Р-83.
  4. Вот ещё встретил интересное по ДМРВ. __________________________________________________________.rar
  5. Без ДК,вместо A5V05N35 подинамичней,подскажите.
  6. Не нужно.
  7. Энигма есть для конвертации.Поищи,выкладывают постоянно.(Из 44 в 64).
  8. Это АЦП при вкл.зажигании,видимо 0.996.
  9. Провода,свечи,модуль?
  10. — Luftmassensensor Reiniger — фирма Liqui Moly.
  11. Что-то не понятно,ты хочешь СО с диагностического оборудования настроить?Ну и настраивай СО.Так в чём проблем,зачем тебе: я спрашиваю что именно в прошивке крутить какие именно параметры: есть ли базовый параметр отвечающий за состав смеси или все параметры касающиеся состава смеси???
  12. koljan,где взять такой,т.к. использую АКБ (часто эл.-во вырубают),уже попадал...
  13. Ноут в ремонте,крякнул.Но иденты не знакомы.Может кто откроет,посмотрите что это.
  14. Может HL или FL ?
  15. А ты в курсе,что на Приоре занижены лошадки(108 кобыл на самом деле).Но при этом 11.5 до 100.И твои 93.5 лошади на 1.5 двигателе...
  16. Да не пугайте вы его.Саша кривицкий,смс-диагностик у тебя?Т.е. диагностика,не загрузчик V3?
  17. на предмет левака-тут тебе и сам Паулюс не скажет.Брать надо у автора.Представь,сколько раз там менялся УОЗ,темп. вкл. вент. и т.д. и т.п.
  18. Максимальная скорость LADA PRIORA с водителем и одним пассажиром ​составляет 183 км/час, разгон от 0 до 100 км/ч - 11,5 сек.Не успеешь.Ты хоть застрелись,не убедишь меня,что у тебя на стоке 8 сек. до 100.Кроме ФНС ты ничего не обозначил.Извиняюсь за флуд.
  19. На разъёме диагностики проверь,есть ли сигнал на К-линии.Может на бортов.комп. провод разрезали и до диагностики не доходит.
  20. [quote name='vazgen' --У тебя лошадей эдак 240 должно быть,чтоб за 8 сек. до 100км.
  21. Так ты привяжешь к себе клиента навсегда,кроме тебя потом никто не разберётся..
  22. Если только это не тосол при пробитой прокладке ГБЦ.
  23. К-линию всё-же проверь,верно подсказывают.А ездил он сам на СО?Клиентам верить не всегда можно,они расскажут...
