diman85
Весь контент diman85
  1. diman85 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    вот j5ls_l43.rar
  2. diman85 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    подскажите,пробовал лску залить в блок 2111-61 сДМРВ.соответственно выставил галки все которые нужны.которые не нужны убрал.заливаю в блок.включаю зажигание насос сразу включается и не выключается работает на постоянку.не заводиться.смотрю диагностику.там вылазит ошибок 20 всяких.может бир надо в бин переводить или еще что???
  3. пальцем не надо тыкать в небо.распечатайте мануал от инжектора.раза на 3 осмысленно прочитайте.и дерзайте.
  4. ты про что.про инжектор???если да то поддерживает
  5. что то недопонял, статика на волговские ставитса 2,65 смысл опускать её до 1 :( не статитку в 1,а корекцию времени впрыска.читай внимательней.в проге Инжектор все можно сделать.читайте мануал
  6. кому интересно.сгорел драйвер РХХ от переплюсовки))) заказали в радидеталях за 220 рублей.перепаяли.все работает))))
  7. подскажите если использовать лску вместо стандартного софта и настроить по логам v Injectore.будет толк???двиг чуть чуть не стандарт. и еще как прошивку bir записать в эбу янв 5,1?? если прсто разрешение на бин поменять???
  8. спасибо
  9. нужна проршивка на 9ку, январь 5.1.1-71, хороший динамик,с норм хх и пуском
  10. 9 сек,это фантастика!!! выложи прошивку свою.
  11. как я понимаю надо глянуть на БЦН в прошивке.пмаксимум его как раз приходится на 4500об
  12. раскрутка до 6 тыщ и валилово на таких оборотах разные вещи.ездил я на сток калине,по ощущениям мотор умирает после 4,5.я с распредвалом с подъёмом 11,7мм больше 7,5 не кручу потомучто дальше нет прихода.а вы тут на стоке до 8 валите,смешные.
  13. это че до 8ми тыщ на 2передаче???? зачем так извращаться на сток моторе после 4,5 тыщ уже тяги нету..
  14. объём мотора какой???дроссель??? ЭБУ???
  15. у меня 1050,думаю можно и меньше.и делай смесь на хх богаче 14,7.будет работать устойчивей
  16. время впрыска будет совсем маленькое,точной дозировки мне кажется не получится.залить не зальёт а работать будет не устойчиво.могу ошибаться)))
  17. будет,но не тот)))
  18. подгони статику по лямбде.и почему то мне кажется что за 17 сек на квотере 150 не развить.ну если только буксовать долго
  19. diman85 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    товарищи поделеитесь отломанной матрицей. кому не жалко-мой адрес db85@mail.ru
  20. а зачем регулятор на 4 кпа,волговских должно и так хватить??? люди ткните носом на прошивку не стандартногожелеза с р.в 11,7 примерно.интересует Состав смеси.как считаете ниже скольки не стоит богатить смесь.
  21. шас посмотрел в архиве все прошивке в формате ром даже январьские.так что истинное разрешение не известно.
  22. подскажите нужно узнать в прошивке статику и динамику форсунок. прошивка от Ровера с разрешением ROM 3102BK.rar
  23. да подскажите где найти отломанную матрицу
  24. извините. а можно где нибудь скачать халявную Матрицу или OLT???
  25. Люди,ниже скольки не стоитт смесь опускать в мощностном режиме??????
