Весь контент SeaDog
OBD2 переходник на три разъема
OBD2 переходник на три разъема https://youtu.be/XAxb14X_hww Обзор
Схема эмулятора датчика положения коленвала (ДПКВ) + розыгрыш
Схема эмулятора датчика положения коленвала (ДПКВ) + розыгрыш комплекта запчастей для его сборки https://youtu.be/POQfGfyfcpI
Nissan Consult III V9.18 +NATS +REPROG
по практике есть такая функция ) - рукожоп. по русски говоря обычным бюджетным изидиаг прописал конфигурацию комфорта альмеры крайней, им же сконфигурил коробку. после оного с помощью х100про положил ключика.... вопрос. зачем платить больше? ЗЫ. консалт3 есть в руках
видео приколы
Горизонт встал на лыжи Делай репост, страна должна знать своего производителя.
видео приколы
смешные надписи на авто №10 и розыгрыш электронного микроскопа https://youtu.be/FBiTTC5oHUY Если хочешь получить БЕСПЛАТНО электронный микроскоп, то участвуй в конкурсе. условия внутри видео!!!
Обзор GSM сигнализации для гаража (квартиры)
уже проработало около трех месяцев ) пока замену батареек не просит )
Обзор GSM сигнализации для гаража (квартиры) Сам не продаю, просто обзор купил тут: http://ali.pub/21gl21(ссылка на алиэкспресс)
Вот так вот кладут асфальт под дождем на Минской кольцевой дороге.
Вот так вот кладут асфальт под дождем на Минской кольцевой дороге. https://youtu.be/oOarTBDJCpE
ЗОЖ. или немного о лишнем весе.
Мои бывшие шорты до сбрасывания веса. РЖАКА!!! https://youtu.be/FPYOFYoDdrs говоря по русски - с 178 кило скинул до 106 сейчас уже ) все еще продолжаю сбрасывать в процессе. если у кого какие вопросы - спрашивайте )
Немного о здоровье )
Если кто не в курсе то это я ) Как я вырос из одежды. или точнее она из меня )
Кто чем читает Claas JAguAR
Собственно сабж? или дайте распиновку круглого разьема на крайняк )
VW T4, 2.5Б, 2003, AET, прыгают обороты на НЕ заведенной...
Ура!!! Косяк обнаружен) Провод с 68 вывода Ецу идущий напрямую на датчик коленвала при отключеном датчике и отключённом Ецу при включении зажигания даёт что-то сродни полтора вольта. Будем разбирать жгут проводки. Всем огромное спасибо за поддержку и помощь.
Тема вроде не в оффтопе?
Так стартера бодро крутит...
Вообщем машинка не заводится. включаем зажигание - вроде все красиво. ошибок нет, показания все нормальные. начинаем крутить стартер - тоже все красиво по показаниям и ошибки не появляются. прекращаем крутить стартер - начинается включение-выключение реле насоса подкачки топлива. (с блока управления двигателя управляющий минус на него рывками то приходит то пропадает), по показаниям ВАСИ в моменты когда включается насос показывает наличие оборотов. на НЕ ЗАВЕДЕННОЙ. то 0, то показания прыгают до 3000 примерно. вообщем врет ) Когда снимаешь датчик обороты пропадают и насоса реле успокаивается. питания на блок все приходят нормальные (во всяком случае указанные в автодате), проверялись под нагрузкой. Датчик положения коленвала менялся Блок управления двигателя менялся ни чего не изменилось. Куда лезть? мозги уже кипят ))))
видео приколы
Смешные надписи на авто https://youtu.be/H1DLd3o9fVE
Пристегивать или нет ремень безопасности в авто?
Меня дважды спасло что был не пристегнут... Это да, тут дела судьбы...
Пристегивать или нет ремень безопасности в авто? Выскажите свое мнение ) https://youtu.be/wYBPaeaTVSM
MB Sprinter, 2000, 2.2, CR2, хвосты (терминаторы) CAN
всем спасибо за активное участие ) МАШИНКА ЗАВЕЛАСЬ ) помогло 120 ом в кан шину завесить... Отключение иммобилайзера Mercedes Sprinter CR2 Как завести машину без иммобилайзера https://youtu.be/xdoaLM-Y6Xc
Собственно вопрос ) по логике вещей должно быть два хвоста кан шины по 120 ом. один стоит в моторном. звонится 120 ом между хай и лов, если снять моторный между ними нет прозвонки, следовательно второй хвост гдето отвалился. собственно вопрос: где стоит второй хвост на 120 ом? (точнее где он должен стоять) в этой машинке? довешивать резак не есть грамотно, ибо когда появится родной опять станет нестыковка...
Гаражники или СТО
Гаражники или СТО? Где ремонтировать машинку лучше? Как вы считаете? (PS. огромное спасибо всем критикам, благодаря которым видео с каждым разом стараюсь улучшить. Всегда готов к здоровой критике и советам
Opel zafira B, 2007, 18XER. ищется распайка привода замка двери
В чем суть - пришла машинка, задняя левая дверь не закрывается. сравнил по приходящим питанием с рабочей дверью - все отлично. пробовали подкинуть другой замок - все равно не работает. прежде чем разбирать привод центрального хотелось бы разобраться со схемотехникой.
Автомат или механика? какая коробка лучше?
Дизель или бензин?
Дизель или бензин? Что лучше?
МотоВелоЭкспо 2017
МотоВелоЭкспо 2017 https://youtu.be/-pqXl7NLuJo ссылка на полную версию в конце видео.
