VaSil
Весь контент VaSil
  1. Вот такой насос с переборки привезли на замену.
  2. С машиной проблем нету, просто бош заменили на январь я и спрашиваю. Двигатель перебранный, дмрв, форсунки новые. Поставил пока J5D13T71-71.
  3. Подскажите какую прошивку поставить 5.1.1 71 блок 1.5 8v. Динамичную с умеренным расходом.
  4. Катушки проданы.
  5. Жгут глянуть надо к блоку абс на кронштейне бывает перетирается.
  6. Блоки розжига проданы.
  7. Щекотно как то, 911 turbo приезжал в свистке двигателя и акпп не читалось, барсом почитал ошибки и параметры.
  8. Мультиметр щ4313 продан.
  9. Читаете через елм? Попробуйте логи отправить им. Тнвд новый если бу то сброс надо делать. На форуме forscan почитайте там есть похожие темы.
  10. Так авто заводится тнвд привязывали?
  11. Блок розжига форд мондео 3 штатный 2 шт. Номер 1 307 329 064. Цена 1500 р. за штуку. Стартер isuzu Номер: 8943843141 Цена 1000 р. Катушки зажигания для двигателя 6vd1 в сборе 3 катушки 1500 р. Форсунка топливная GM 55353806 4 шт. по 500 р. Форсунка топливная iwp 058 3 шт. по 500 р. Мультиметр цифровой Щ4313 1000 р. Панель приборов от bmw e 38 на запчасти 500 р. Есть еще дроссель и рампа для 6VD1
  12. Активируйте пожалуйста, а чем мотор скан отличается от автокома облочкой только? FileActivation cars.rar FileActivation trucks.rar
  13. Возможно в актуаторе вода или заклинил.
  14. Может все таки масса.
  15. Нива m7.9.7 e3 пробег 50 тысяч. пропадает тяга, с периодичностью в месяц. Начинает троить и не едет, потом все пропадает. Катушка, вв провода, свечи, датчик детонации новые. Ошибки, p0300, p0301, p0302, p0303, p0328 высокий уровень сигнала датчика детонации. Подскажите что глянуть. Может у кого было подобное.
  16. Можно по вину попробовать если знакомые есть.
  17. На соболе кстати тоже через сканматик не смог подключится к абс. Это так мысли в слух. Про хекс вы зря так играете с огнем)))
  18. Здравствуйте, помогите с активацией. Номер запроса R480504045 Программный ключ 6A11-2931-8301-864E-898B-392A-D8DD-93EBFCD8-4B4C-B302-9CE8-9D0B-D7C0-4B25-FD0A
  19. А у кого как работает блютуз? Просто у меня находишь прибор по блютузу делаешь тест подключаемся все работает, отключаешь потом опять надо по новый искать его добавлять очень много времени занимает. У всех так?
  20. Ты просто не умеешь пользоваться и сканер дилерский не правильный))) Человек тупо не знает что блоки абс прокачивать надо после снятие или замены. Он будет качать проги для элмки или диоды паять.
  21. Зами здесь тема автоком, а не ваши познания в ошибках. Заведите себе отдельно тему типичные неисправности там и пишите если вам так скучно. Как понимаю idag у вас нету, а то там бы всех учили?
  22. Диоды рулят))) Ларгус завел кстати, оторвали провод от BCM ногой наверно) Так что еще раз скажу выручает)
