Весь контент dr.rimz
проблема Z18XE ошибки 0335 0304
не страдай херней.....меняй
Ауди А-6 2003г двиг. АКЕ. давление топлива
а что ты хочешь услышать-при насос и форсы на проверку и ремонт и не думай лишний раз а делам займись
ДМРВ на дизеле
и я аналогов не нашел возьми родной-и будет все ок 0 281 002 598
ДМРВ на дизеле
посмотри ЕГР.... может случиться чудо!!!!!!!!!!!!!!!
НУЖНА ПОМОЩЬ РЕГЕНЕРАЦИЯ FIAT DOBLO DPF 2010
а параметры смотрел????что интересного???а вообще-вскрывай блок и на стол...
Renault Espace IV m9r760
да....1600-это много....... я бы сделал так:подключился бы к регулятору давления тестером(мереем вольтаж) при симтомах-есть ли реакция при скочке давления и аналагично к датчику давления (мереем сопротивление а может и вольтаж) только надо подумать как это правильней сделать(по схеме) из этого можно будет делать вывады-это механическая или электрическая неисправность.......скорее илектрическая но подумав логически скорее проблема либо в окиси провада на датчике изм. давления, либо мозг зеленый или и того хуже....
Peugeot 407
я же говорил......а бси хотел оперировать.....
AUDI A6 TDI
поздравляю-у этого дерима насосы только для своего мотора 180 свой номер 150 свой, а с чего тебе мозг засунули не извесно кстати, те потраха отдали??? исли да-попробуй подключить к авто и посмотри свяжется ли с насосом ошибка по датчику скорости насоса - датчик находится внутри насоса под верхней(мозгом) крышкой на шлейфике и двух болтиках (проверь еще раз метки) у меня такой косяк был поставил новый насос, а он не работает........пока не перекинул родные мозги(датчик скорости вместе с мозгом, а остольное под нож и на пайку)-завелась с пол толчка!!
Audi 80 АВК 1993
и я думаю что лямда г... попробуй что то из другого магазина и еще-если лямда 1 или 3 проводная-может проблема с массой
Skoda Oktavia II 2012г. CDAA
поставь нормальную помпу!!!
Skoda Octavia А5 BGU
правда еще дросель может умирать......но наврядли......скорее сасун
Peugeot 407
думаю что сразу надо с моторникам связаться, а для этого скорее всего придется проводочки проверить.....не лез бы сразу в бси-но наверное придется)))
CITROEN C3 не видит заслонку
может лучше помучаться с востановлением родного чем е...ать донар
ищи порваный воздушный шланг(вакуумник)-любой сасун воздуха
Audi A8 2005
да здох датчик..........если в ошибок нет-не означает что все работает через измерительные группы определять какой виноват придется!!!
Audi A-4, ALT 2005
фазорегулятор на холостом не работает.....только после перегозовки ошибка вылазит???
Volkswagen Jetta 2008г. 1.6
померей сопротивление самих форсунок- оно должно быть почти одинаковым.....если есть отличие-замена.
Прошивки Peugeot
а блок вскрывал????у тя скорее всего какой-то резак сгорел был такой же косяк с мотроникам-сгорел резак, тоже заменил блок. а родной работал только после потом опять глючил...
Peugeot 307sw, 2.0HDI 136 л.с. FAP
посмотри клапана которые непосредствинно управляют ЕГР и ТУРБИНОЙ (бывает они клинят), а вообще надо с лексией это делать - понятние и быстрее
Volkswagen Passat B5 2003 1.9 tdi AVB
1.проверь патрубки от турбины до впускного кал.(наличие масла на патрубке-наличие "дыры") 2.проверь вакуум и вакуумные шланги на наличие трещин порывов... 3.клапан ЕГР-сними помой (это не трудно) и проверь цела ли диафрагма самого клапана ЕГР 4.если все это в поряде-для проверки меняешь местами электромагнитные клапана управл ЕГР и ТУРБИНОЙ (для проверки) если поможет-замена клапана!!! Удачи
Прошивки Peugeot
я тоже думаю что те нужен хороший диагност....а не стоковая прошива!!! скорее тя разводят на бабки... (лексия, вивид с толковой схемай управления двс и хороший электрик)-это те поможет точно
- Прошивки Peugeot
Прошивки Peugeot
понял тя ......тогда встречный вопрос. ты сможешь помоч с редакцией прашивки????
Прошивки Peugeot
прошивы на 307 за одно бросил........ надо глянуть eds 15 406 2.0 hdi 110 сил вот про это и разговор стоит ли ее пробывать шить или это фуфло с нета кстати , может кто winols 1.500 поможет разобраться
Прошивки OPEL
может кому надо... оригинал z16xe зафира 2002 ecu delko 3 256mb .rar
