Весь контент dr.rimz
Peugeot Partner Не Срабатывает Бензанасос.
Peugeot Boxer 3 2008,не показывает уровень топлива
как я понял...у его другой косяк.в бси уравень -пол бака, а щитке-0 и датчик в щитке рабочий мои соображения: с проводкой проблемы не будет!в бси сигнал от датчика есть, а только в этом промежутке могли быть косяки по проводам, а от бси до щитка-наврядли....я бы смотрел телекодинг обоих блоков.
если я правильно понял вопрос...помоему нет-это маркировка проводов, они еще и в разных разьемах
не сталкивался с боксером...связь только по цифре - ковыряй лексией щиток (конфигурации), если есть ....да бси можно глянуть
Peugeot 406 2.0 hdi RHY ошибки p0201-p0204
ага
Renault ClioII 1.2L 16v 2001г.в
купи клип - все станет на много яснее
замена эбу и все закрутилось
- Citroen 5 2005г 2.0 л у радио нет управления
Citroen c2 не поднимает обороты выше 2500 тыс
И ты прав!!!может и с разряжением проблемы.может и дыра во впуске.
рассыпался каталик у тя скорее всего или косяк по первой лямде...проверить быстро!!!сразу просто отключи-проверь, затем вообще ее выкрути и заведи!!! :18_1_35:
на управление форсой идет два провода черный розовый - розовый 100% на корпусе бывал а черный тож пратерт до меди.блок разобран давно.четыре транзистора управления форсункой - один отличается от всех(видно что грелся)и вроде плата слегка начала слоиться , но гарелого нет.кстати!!!если менять блок там запары никакой нет???(LEXIA имеется естественно )просто ниразу не менял - все время обходился востановлением.заранее спасибо
Нужна помощь!!!!Peugeot 2.0 хди 90 сильный-(по рассказу клиента)сразу не завелся, дернули-поехала.пригнал-ее еще раз завели и заглохла. сразу никаких ошибок , а сейчас p0201-p0204 .все форсунки!!нашел пратертый провод управления одной из форсунок, лежащий на минусе!!думаю эбу под замену???блок *******361 Давление при запуске ОК, синхранизация есть, обороты двс170-210(как молодой) Может есть у кого другие идеи???????
Audi A4 1.6 ADP 98MY
я конечно такой херней не занимался.....но может попробывать с кодировками повоевать(чисто логически-должно получиться)
Peugeot 308 2008г 1,6л
датчик ож (с корпусам он там вроде)...или свечи не те засунули.и на...рать что они новые(проверь по каталогу)-был такой косяк
дааааа, изолентой заклей......и затычки в уши ему купи сразу может скажешь что с абс???
Audi A-4, ALT 2005
тоже кроме давки масла ничего не приходит в голову(может редукционный клапан заклинил) .....и кстати как у тя по осцилке синхр , а ecu говорит рассинхр?????? либо ты не видишь-а там датчики сдохли(один) или стружка на них.........либо у тя хорошее зрение-а там проводочки скисли пока крутились болты!!!
Подача топлива больше нормы Ауди А6 2.0 BRE
заходи в базовые настройки и проверяй работает ли егр - скорее у тя сдох электромагнитный клапанок управления а в 13 гр смотреть надо не только на холостом, но и после полной нагрузки, после хол запуска а вообще смотри пораметры на ходу так виднее анамалии в работе... ошибок нет???
Volkswagen Passat 1997 B5
смотри провода между дверью и кузовом в жгуте........чтоб ему сгореть нужен хороший каратышь ошибка по кан только одного замка-это точно поломаный или згнивший провод и кстать -искать надо побыстрее, а то в один прекрасный момент с этим замком случиться тоже
Vivid WorkshopData ATI
Мужики!!!нужна помощь.......поставил вивид, крякнул - вроде все ок..................но есть одно но после запуска, с этим проблем нет, ничего не могу выбирать , ни на что не реагирует...... помогите бедалаге!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DiagBox peugeot /citroen
я свой кит даже через инет обновляю-все ок!!!
Peugeot planet office как активировать?
там где версия по пишем LEXIA-345 или PP0-2000 или pp-2000(не помню точно) и еще -не перепутайте номер пк и еще какую то ху...(в кеу и в активации поменяны места )
Renault Megane2 2004 Года 1.5L дезель,МКПП.
не ошибку удалить!!!!!!!!!!а неисправность снимаешь и моешь клапон ЕГР (в в чем-нибудь горючем) и тяга появиться.................стыдно такие вопросы задавать
Peugeot 307 автомат акпп
вроде не первый раз нормально оформи тему-что?куда?какие цифры??? год объем мотор ecu и что случилось-вот потом с тобой и люди будут разговаривать
Volkswagen Passat B5 2003 1.9 tdi AVB
проверяй вакуумники-что то не правильно подключено...
