Весь контент zsoul
Q7 - 4F0837220K -> 4F0837220AK
в вашем случае проще привязать 8е ,для второго ключа это достаточно .
vectra c 2003 2.2dti cim module
пробуй перекинуть епромку --она то цела
opel astra H 2008 1.6 xep механика
подозреваемый---- блок подкапотный ,жду когда привезут донор --тогда и поглядим .
Mercedes W202 ключ не поворачивается
народ пошел ленивый -сразу ответ на блюдичке .как тему разложил так и отвечают .
bmw e36 1.9 bosch m5.2 1998 immo off
тема пережевана -поиск вам в помощь
- Ford trasit 2.2 TDCi 2007
как согласовать ЭБУ волги с двигателем ровер и иммобилайзер
если микас то можно ,а если моторолла то наврятли
Nissan patrol 2001 3,0дизель - NATS MALFUNCTION
а предыстория этой трагедии ? пробуй вешать доноры .
Acura ZDX 2010г смарт ключ
не важно какой чип стоит в ключе --заказываешь новый и по розетке соответствующим оборудованием .
nissan primera p11 1997г супер лок и иммобилайзер
перед тем как создавать тему -рекомендую пол часа покурить по форумам .
Какой тип чипа иммо на Nissan Note ?
танго пишет но ключ авто не заводит --пробывал один раз .
и что по вашему авто не должно завестись с толкоча ?
отсоединял от него разьем ,так же моторник пропадает при прокрутки да и стартер срывается на второй сек.
АКА я же выше писал что с питанием все ОК ни один плюс не пропадает . А так же я упоминал что пытался завести авто с толкоча (чтоб не применять стартер и не возникало перебоев )
массу вешал дополнительно с акомулятора на корпус моторника и двигателя
Всем удачи в работе .вопрос знатокам опель, привезли сей авто для замены эбу (мол родной помер). Я его привязал - ошибок нет, начинаю крутить стартер - на второй сек срывается прокрутка и эбу перестает выходить на связь, далее выкл заж на 10 сек - эбу оживает и опять есть возможность крутнуть стартер и опять срыв . Оказывается с родным эбу было тоже самое .поэтому клиент решил заменить эбу, .а случилось это после того как клиент долго крутил сьартер когда у него закончился бензин .самое интересное что во время срыва моторник теряется со связи .пробывал заводить с толкоча не прет .во время прокрутки стартером питание на эбу не пропадает .кто сталкивался с такой проблемой прошу подскажите где копать .моторник делко МТ35Е
Hyundai Sonata 2.7 Замена моторного ЭБУ!
Вот ты. Когда надо оказываешься на месте .Молодех
- OPEL CORSA D 2008
- Honda CBR600
- Ford Focus 1
PEUGEOT 307 2.0 hdi 2001g BSI
для бси нужен дамп новый , а сам бси раскалывать не надо было .его можно читать не разбирая на части
- W210 Е420 М119 1996 год FBS2a не принимает ни один транспондер
- Ford Focus 1
Mazda 323F 95 BA
проще купить комплект и не заморачиваться ,поиск рулит .
toyota brevis
пальцы клиента в тиски и правда выяснится что было до тебя
