zsoul
Profi Club
Весь контент zsoul
  1. в вашем случае проще привязать 8е ,для второго ключа это достаточно .
  2. пробуй перекинуть епромку --она то цела
  3. подозреваемый---- блок подкапотный ,жду когда привезут донор --тогда и поглядим .
  4. народ пошел ленивый -сразу ответ на блюдичке .как тему разложил так и отвечают .
  5. тема пережевана -поиск вам в помощь
  6. если микас то можно ,а если моторолла то наврятли
  7. а предыстория этой трагедии ? пробуй вешать доноры .
  8. не важно какой чип стоит в ключе --заказываешь новый и по розетке соответствующим оборудованием .
  9. перед тем как создавать тему -рекомендую пол часа покурить по форумам .
  10. танго пишет но ключ авто не заводит --пробывал один раз .
  11. и что по вашему авто не должно завестись с толкоча ?
  12. отсоединял от него разьем ,так же моторник пропадает при прокрутки да и стартер срывается на второй сек.
  13. АКА я же выше писал что с питанием все ОК ни один плюс не пропадает . А так же я упоминал что пытался завести авто с толкоча (чтоб не применять стартер и не возникало перебоев )
  14. массу вешал дополнительно с акомулятора на корпус моторника и двигателя
  15. Всем удачи в работе .вопрос знатокам опель, привезли сей авто для замены эбу (мол родной помер). Я его привязал - ошибок нет, начинаю крутить стартер - на второй сек срывается прокрутка и эбу перестает выходить на связь, далее выкл заж на 10 сек - эбу оживает и опять есть возможность крутнуть стартер и опять срыв . Оказывается с родным эбу было тоже самое .поэтому клиент решил заменить эбу, .а случилось это после того как клиент долго крутил сьартер когда у него закончился бензин .самое интересное что во время срыва моторник теряется со связи .пробывал заводить с толкоча не прет .во время прокрутки стартером питание на эбу не пропадает .кто сталкивался с такой проблемой прошу подскажите где копать .моторник делко МТ35Е
  16. Вот ты. Когда надо оказываешься на месте .Молодех
  17. купи оригинальный ключик
  18. а если немного покуришь форумы то поймешь что кроме танго есть много интересного с чем можно жить . смотри в личку .
  19. просто ТС толком не понял инфу в тек. параметрах .принял -8 за количество прописаных ключей
  20. для бси нужен дамп новый , а сам бси раскалывать не надо было .его можно читать не разбирая на части
  21. это уже вам виднее,наверно от запорожца
  22. были ли родные(оригинальные) ключи и что пытаешься прописать ?
  23. проще купить комплект и не заморачиваться ,поиск рулит .
  24. пальцы клиента в тиски и правда выяснится что было до тебя
