zsoul
Profi Club
Весь контент zsoul
  1. zsoul ответил rkey тема в Иммобилайзеры
    китай (без юмора).
  2. zsoul ответил sinfulf тема в Иммобилайзеры
    у ней на компе несколько масс .найди распиновку и проверь по минусу .
  3. скорее всего пропоял контакты в замке на плате .за ними такое водится.
  4. zsoul ответил rkey тема в Иммобилайзеры
    реальная вещь особено совмемтно с программой .последнее что сделал по дампу ews bmw сделал 2 ключа (сам все расчитывает и выдает )-работать можно .
  5. да ты как всегда прав.
  6. эта машина исключение -где необходимо делать ОФ .уж больно у них имошники сырые -замучает.
  7. я говорю может у ней стартер помер -возьми да и проверь ,у них есть такая беда .
  8. А стартер на прямую крутить пробовал?
  9. Если я не ошибаюсь у ней моросит сама задвижка руля,возможно причина чисто мех-я заклинил привод вот и сбой по фазе .начни с ней
  10. [МАШИНУ ЗАВЕЛ , ПОМОГЛИ ДРУЗЬЯ ---NEMEZ И ANDREI 22-- ИМ ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ . ТЕМА ЗАКРЫТА
  11. zsoul опубликовал тема в Иммобилайзеры
    здорово мужики.необходим ваш маленький совет.тема такая привезли toyota секвоя 2001 бенз. ,клиент говорит перестала заводить на ровном месте.после осмотра выяснилось что антена не на месте и на ней привязан 4с эл.-й чип после вскрытия (он был залит)сломалась антена ,но причина что перестала заводить думаю умер акам. В чипе .ну это все неважно ,я хотел узнать в какой строке дампа лежат ключи чтоб по нему записать новый и мне кажется они там лежат в чистом виде .мотор 2uz-fe память 93с56,если надо скину дамп.какой точно чип туды ложить .дамп прочел, в двух вариантах первый как microchip 93c56a и второй как fairchip fm93c56 думаю он будет вернее .чото память какая то не понятная --подкаким именем ее читать -(B06AJ 93c56 EM8 )? toyota sequoia 2001 IMMO.rar
  12. zsoul ответил zsoul тема в Автоэлектроника
    спасибо брат ,как прочту ее отпишусь .
  13. zsoul ответил zsoul тема в Автоэлектроника
    буду ждать когда нарисуется новый блок -там и счетчик на минимуме . а далее как повезет .если все прокатит ,потом создам новую тему (присоединяйтесь вместе веселее).
  14. zsoul ответил zsoul тема в Автоэлектроника
    А чем его лучше читать . И подасца ли она записи.
  15. zsoul ответил zsoul тема в Автоэлектроника
    втом то и дело на новые не богат клиент приносит и тутже ставим .
  16. zsoul опубликовал тема в Автоэлектроника
    давно хотел поднять тему которую есть смысл двигать,речь идёт о дверных блоках на 221.там со временем перестают работать стеклоподьёмники реже зеркала,причина установлена это блок причем внутри все детали целые причина проц. Видимо на моте стоит счётчик ресурса который надо победить ,чтоб стекло ожило .кто найдёт решение тому гос .премия.а если серьёзно новый блок стоит 15т.р. Вот и делайте выводы стоит ли свечь.снятые блоки есть для пробы кому интересно пишите.для справки стоит мотя mc9s12dg128 cpv 4l40k qqfy0525 .
  17. вот тебе 5 ключей по твоему дампу .делал key builder- ом .скачай и убедись сам ,
  18. коллеги ,победа за нами .ночью по новой начал прописывать чипы ,зделал 4 варианта -- 2шт. 7931 и 2шт. 7935 (были у меня вазовские от 10-ки )записал их под разными номерами key , но на удивление они прописались .утром сьездил на работу и приход--- оба 7931 не заводят хотя я читал с такойже тачки ключи -там стоят имено 7931, а эти вазовские поперли оба . так что обьявляю всем благодарность за помощь в трудную минуту --без вас бы несправился .по ходу начинаю осваивать и немцев . тема закрыта............ .
  19. после того как вставил мотю на место связь не проверял но до этого была .надесь когда запаивал не запорол проц. и еще на нем написано bmw ews01 попробую по новой записать чип но по пункту 01 . по чипу--имеются 7931 как думаешь прокатит .
  20. Когда открыл файл в разделе key стоят 00.по чипу в машине -не крутит стартер и нет пуска бенз. Насоса ,тобиш не видит. накинул на авто др. Ews и чип авто крутит ст-р и в нем стоит 7931.вот я и применил такой нов. , а в разделе ews какой надо выбрать.ещё я мотю в ews без фена припоял,но вроде надёжно.какие будут мысли.
  21. Хлопцы,проверил -чип не заводит,думаю ошибка при записи чипа .на зед-буле при записи я выбрал пункт bmw -ews 02 а на моте было 01,может поэтому не завел. И еще в при записи в разделе key я выбрал 01- какой надо вписать,там выбор большой.и еще записаный чип уже не годен? Вот данные чипа pcf7931 id5501eb05f1b29721 bb31041295030103 если кто может проверить.
  22. все братва нашел ,проблемма была в этих токенах то что внизу я сразу как заметил не ладное почуил .вот и вставил установочный диск выбрал прогу V5.08 а была V5.06 и установил потом conect и токены ожили , а далее все по порядку и поперло --записал я заветный чип (было 0000000 стал прописаным) завтра буду проверять как пошло .если все ок обязательно отпишусь .
  23. зделал все как говоришь ,устройство обнаруженно значится под- сом 7 ,когда отсоединяю шнур от компа именно он 7 и исчезает в диспечере уст. . в самой програме тоже выбираю сом7 и конект в ответ --devise is not responding и еще одно примечание в самом низу проги в левом углу написано DEVISE TOKEN 0 . в чем может быть проблема ---не могу чип записать .
