UNick
Весь контент UNick
  1. Шкив коленвала,реперный диск проверяли на предмет проворота?
  2. Вот здесь всё есть.
  3. попробуйте от имени администратора запускать и у антивируса в исключения поставить.
  4. Уберите галочку и не будет мозолить глаза это окно.
  5. .АЦП ДМРВ в покое полтора вольта и в работе около 30 кг воздуха в час на ХХ,УОЗ уходит в минус аж до 18 градусов на ХХ (метки проверил всё на месте).В схеме ЭБУ не силён,при рассмотрении под увеличительным стеклом на мой взгляд всё в норме.
  6. Какое напряжение между массой ДМРВ и минусовой клеммой аккумулятора?
  7. Снимите осциллограмму с ДПДЗ при открытии-закрытии дросселя и всё с ним станет ясно.
  8. Здесь посмотри.
  9. активируйте пожалуйста... FileActivation.xml FileActivationtruck.xml
  10. Попробуй дмрв подменный подкинуть.
  11. Ты выбираешь параметры которые хочешь посмотреть, а блок то выдает все.
  12. winflashecu из бесплатных.
  13. Встанет где-нибудь за городом на трассе-вспомнит Вас.
  14. ничего не напоминает http://www.auto-bk.ru/forum/topic/68185-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC-2/
  15. Сделайте как serezhenka_bushuev@bk.ru сказал и поставьте старые свечи.
  16. -комплект емкостных датчиков DIS-4-1шт -Датчик синхронизации -1шт отдельно
  17. Сказочный расход, да ещё и для зимы. Скажи ему потеплеет и будет как раньше.
  18. При резком открытии дросселя на 100% пик напряжения должен быть не менее 4В.
  19. Проверь выпускной тракт на проходимость.
  20. 9-10 кг, ацп померь мультиметром на контактах дмрв.
  21. Вам же писали залейте сток, чтоб определиться прошивка или железо. Померяйте давление в момент запуска.
