UNick
Весь контент UNick
  1. Я узнавал у К. можно ли прошить уснувший проц - он ответил - присылай сделаем, но цена меня не вдохновила.
  2. Я думаю что проц он использует тот же, только прошивает своей рабочей прошивкой.
  3. Опять же не понятно, аккумулятор не крутит или не заводится при прокрутке, а это разные вещи. Если он не крутит то скорее всего разряжен (тогда его надо на ночь ещё ина зарядку поставить) или вышел из строя -тогда отдавайте его где брали-меньше года это гарантия. Или же у вас на авто неисправность которую надо устранить и не ходить с аккумулятором домой.
  4. первая строчка -неужели трудно прочитать! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44/
  5. А зачем ты его собрался менять(перепаивать)? очистить можно как сказали выше с помощью специальной программки зашитой в пзу. А если под EEPROM ты имел ввиду ПЗУшку, то обязательно в нее надо запрограммировать твою прошивку, иначе не заведётся.
  6. А можно размеры вашей платы, чтобы примерить в свой корпус ОБД2.
  7. Не претендую на истину, но попробую порассуждать по осциллограмме ДР. Порядок работы цилиндров по ДР 4213. Мы видим что присела вершина 3 цил, след-но плохо отработал 4 цил, т. к. при перекрытии в 3м цил.в 4-м идет такт выпуска и открыт выпускной клапан и выхлопные газы врываются во впускн. колл. по 4-му цилиндру видим что вакуум он набирает нормально, значит можно сделать выводчто не держит впускной клапан. В 3-м цилиндре слабый вакуум - след-но не держит выпуск. также низкая вершина в 4-м цилиндре, значит слабо отработал 2й цил., а во 2-м цилиндре видно что не добирает вакуум - делаем вывод вып.клапан 2го цил. Здесь я не беру во внимание состояние ЦПГ, т. е. малая отдача цилинра может связана с износом цилиндра,колец и т. д. , но здесь мне кажется дело в головке.
  8. можно и не снимая просто покрыть флюсом и прогреть, чтоб под микруху затёк, в 99% если непропай то восстановится. неплохой флюс Ya Xun type:YX-223
  9. http://ra9mgk.narod.ru/other/bga/ Дешевле будет отдать в мастерскую по ремонту сотовых перекатать.
  10. Пуск-топливоподача-асинхр, малая. большая Форсунки-статич, динамич производительность. Профиль заполняем полностью!
  11. я требовал возврат 100%, администрация предложила вернуть товар и получить всю сумму или 75%стоимости без возврата товара. китаец предлагал оплатить стоимость пересыла не называя конкретных цифр. Я выбрал 75%. Деньги вернули на второй день после закрытия спора- в новогоднюю ночь в 2часа пришел подарок. Так китаец теряет 25баксов и возвращает девайс производителю, а если ты не отсылаешь теряет 57!арифметика!
  12. Поставь 37й и перебрось калибровки в прошивке.
  13. А ты ждешь ответа на почту? Посмотри в споре вверху кнопка что-то типа "посмотреть результат". я тоже ждал поначалу заходил на али, потом забросил-думаю если ответят на почту прийдет письмо. а потом захожу в спор,нажал на эту кнопку, атам мне предлагают дополнить доказательства и сроку осталось 1 день, а на почту наверно спецом не присылали- подыгрывают китайцу.
  14. С Новым Годом ! Берегите себя и своих близких.
  15. а второй что показывает? Датчики местами не перепутаны?
  16. Надеюсь попаду под амнистию.
  17. Да, всё верно, 41 блок с толку сбил.
  18. Мож нашли косяк и исправили. Мне песня предлагает узнать сколько стоит пересыл обратно - он всё оплатит "новогодняя акция"
  19. Если есть ДК то там ничего уже регулировать не ненадо. Неплохая авторская программа есть здесь на форуме.
  20. Относительно,. по АЦП и при 2000, 3000об.
  21. Тоже так думаю, проц я уже заказал-чёто долго идет.
  22. Подскажите кому китайцы вернули деньги. Я открыл спор,предоставил фото и описал причины. Они ответили что фото не является доказательством Неработоспособности товара и давай другие видеодоказательства. Я предоставил им ролик. Они ответили что доказательств недостаточно для предъявления иска и предлагают 2 варианта 1.вернуть 75%стоимости без возврата девайса и 2. возврат товара, продавец предлагает 10$ за пересыл, и полный возврат денег. Как у вас, тоже не приняли доказательства и какое предлагали возмещение в % или в $?
  23. Как же удалился, на месте он. только приостановил торговлю опеном http://www.aliexpress.com/item/2014-New-Arrival-Tactrix-Openport-2-0-ECUFLASH-ECU-FLASH-ECU-FLASHER-ECU-Chip-Tunning/2045569270.html
  24. Дроссель он чистил, смотрите фазы ГРМ, снимите осц ДД.
