Весь контент igorbel
- VW Caddy(2K) 2.0SDI BDJ 2004г
vw caddy 1.6 BSE 2008 акпп не работает омыватель
Мыло давай всю скину по борт сети,не поместилась здесь.
Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
Ну а чего смешного,опытный диагност по звуку может много чего определить и поставить диагноз.Многие слышали звуки двухмассового маховика или цепного привода масляного насоса?Вот кто слышал и потом видел и устранял данные проблемы,тот запомнит эти звуки надолго Так бывает что когда загнётся ,уже поздно.
Загадки про автомобили VAG
Тогда наводящий вопрос.Если осцилом одним каналом встать на опорное датчика,другим каналом на сам сигнал,что нибудь подозрительное видно?В плане того,что плавает мишень датчика или опорное проседает во время прокрутки?
Так и написал что мар ,а не маф.
Есть несколько вариантов-датчик заслонок впуска с мотором,датчик давления топлива ,ну и мар с датчиком температуры. A мерил питание относительно массы самого датчика или массы акб?И в момент прокрутки или при вкл зажигания?
Успел только почитать,тема просто пропала.Сергей продублируй ещё разок.
защита компонентов
Тёзка,в самую дырочку.Даже пока и не заморачиваюсь на приобретении абритуса и. ВВДИ-КИТАЙЦА.ОД справляется да и ладно,а вот что если им не под силу в плане не стандартных решений с блоками-еепром и так далее,хотя и им при желании есть такая возможность при наличии софта,вот тут и ищем пути как блок поднять ну и так далее.
защита компонентов
Так дело в том ,что защита-компонентов сломана абритусом частично,что работает что нет.Цена на АВДИ не малая,у ОД делать не так дорого.Поэтому если нет проходимости авто то и смысла нет в нём да и китайцы-уже абритуса ломанули.
- Volkswagen Touran 2005 BAD CAN Comfort
Серёга-это уже смахивает на параною Я не собираюсь тебе указывать как ремонтировать проводку,просто хотел поделиться у каждого свои методы.Хочешь пример.Нет сигнала с датчика колена до компа,будешь пороть проводку или всё же кинешь свой провод цивильно его припаяв и изолировав-это не сопля.При этом откусив штатный провод с обоих концов.Клиент не оценит твоих трудов,что ты ему нашёл несколько мест сгнивания или замыкания или обрыва.Я не настаиваю,а просто рассказываю. У нас в сервисе однаж.ды зимой взорвалось ночью заднее стекло на омеге-это не значит что мы на каждой авто должны снимать стёкла.Пуганая ворона столба боится.По поводу АКБ.Снимая клеммы с акб можете больше гимора заработать чем ничего не трогать. Поставь на комп пдф креатор и печатай виртуальным принтером. А по поводу нового года -это правильно ,уже пора за стол
Тебя также с новым годом!!!Мне проще тебе рассказать где в эльзе всё найти,чем делать файлы ,по той причине ,что там много подготовительных работ по снятию всяких причендалов,прежде чем добраться до самой торпеды.Если при установке эльзы русский тоже выбирал ,то проблем нет подскажу где и что и как.
Volkswagen Т5 2.5 2006 АХЕ не заводится.
Кажется пора наверное закрытые разделы создавать от клиентов
То есть ответа нормального не будет?
- Volkswagen Touareg 2011 CASA замена топливной
Это относится к данному мотору или вообще?
Ну а дальше проверять давление тандемного,может и Егр завис,а так же и кат забит,ну и фазы сбиты могут быть.
Skoda Octavia 1998 AEE МКПП
Да и хотел бы Вас слегка поправить.На не заведённом базовая установка-функция 04,адаптация-это функция 10 и там с заслонкой делать нечего.
Профиль заполнил,ну а по поводу эльзы я редко ошибаюсь.Я часто её штудирую и многим это советую.А конкретно по данному авто и мотору в эльзе всё есть на нашем родном РУССКОМ языке.
A здесь и не детский сад,чтобы из ложки кормить и клиентов обучать ремонту.И так инфа в открытом виде лежит,осталось только мазгочками слегка пошевелить.Да и при наличии эльзы,хотябы в неё заглянуть,по данной авто даже видимо и на русском есть ,потом взгляну.
- Volkswagen Toureag 4.2 BAR 2008
