Сява
Весь контент Сява
  1. Ну прям километр, как будто карбюраторы жигули только газоанализаторами регулируют. Тоже вопрос мучает регулировки СО, т.к. только чистка ТТV помогает только на время, на месяц-два. Причем сразу начинает дымить сильнее обычного, но меньше чем до профилактики. Сейчас в раздумываю, как запустить на столе догреватель...
  2. Поставили на стенд, сказали что рабочие, на некоторое время их хватит, но готовится к замене. До первой капиталки тоже дымел двигатель, думается что вряд ли повторно со смещением выставили метки
  3. Тоже думали мотор заменить, побоялись менять шило на мыло. Проверили, в допуске.
  4. Поглядел разобранный мотор. Посадочные места под форсунки разбиты, ранее были гильзованы. Клапана выпускные утоплены, вроде должны выступать с мм над поверхностью головки. Турбина немного в масле, видел хуже. С поршневой разобраться надо, но с виду вроде не критично. Как можно собрать мотор с такой головкой, не понимаю. А ведь забирали и машина дымела почти так-же как до капиталки, только мастера отмахнулись сразу, типа копайте дальше, форсунки, прошивки, турбину. А "копать" уж было не на че уже, сейчас только и дозрели. Сколько денег в эту машину, сколько денег..... турбина, маховик, капиталка 1, сейчас капиталка 2 с заменой головки, подвеска, .... Говорил как брату, бери Авенсиса за те-же деньги. Нет ведь, ему надо для души. Не дай Бог еще DSG помрет. В итоге сколько денег сожрет, хватило бы на хорошего Лексуса того-хе года или Мерседеса. Как уже писал, сейчас мотор разобрали и могу судить постфактум. А вообще, разбитые посадочные места форсунок влияют на цикловую наполнение? Мотор конечно перебрали с год назад, но не отремонтировали как вижу, а деньги то немалые взяли. А в принципе, на какие конкретно данные нужны обратить внимание? Сажевого нет и ошибок нет, хотя на датчик какой-то ЭБУ ругался как-то, после замены все чисто. Если сейчас сделать механику, с этой прошивкой проблем не будет? Или все-таки будет пытаться сделать регенерацию? Как проверить?
  5. Volkswagen Passat, 2005, BMP 2,0 TDI, DSG. Машина брата, сам занимаюсь климатическими системами. Когда заводишь, дыма нет, прогреется, начинает понемногу. Но стоит проехаться, особенно после трассы, дымит сильно, как будто регенерация происходит, потом стихает немного на ХХ. Не троит, не тупит, заводится нормально. Масло ест умеренно, а соляру - ведрами, на трассе расход меньше 11 л на 100 км не было, в городе 17 это норма ее. По этому поводу (и не только) делали капиталку двигателя, турбину, вроде еще форсунки. При диагностике ошибок не выдает, форсунок убитых нет (как-то смотрел коррекцию). Есть ВАСЯ диагност Про. На какие параметры обращать внимания, куда копать? PS: Сейчас моторист настаивает что нужно менять головку блока цилиндров и турбину ремонтировать (в масле чуть), но как это связанно с конским расходом?
  6. У меня VAG KKL ft232rl USB, вроде круче К-лайника нет?..
  7. Не до того чтобы на 20-й раз связаться с блоком и ч/з 5 сек оборваться. Автоматом ни разу не получалось.
  8. Установил по инструкции: - разные версии VTT, - на двух разных буках с ХР, - с двумя разными К-лайниками, с ком портом и USB, - пробовал связаться с двумя разными отопителями, Thermo Top С, 2-й пин (Citroen Jumper 2011 года 2,2 дизель) и Thermo Top V (Touran 2004 г.в.) -- и максимум что получил это два параметра (напряжение и температура) и ошибку, и то если соединятся не ч/з TT C/Z PSA, а ч/з TT C/Z Fiat Что не так делаю?
  9. Не изучив теорию, коллектором вы много не заработаете. А станция много вопросов за тебя решает. Хотя ... Случай был, когда клиент приехал после "станции" и у него в системе было две нормы фреона. Он меня спрашивает, почему греется система, там же фреона с лихвой?
  10. Бери самые простые. На долго их не хватит (2-3 года), но зато позволит тебе набраться опыта. Далее коль созреешь, возьмешь фирменные, с фирменными конечно приятнее немного, они и выносливее. А с коллектором вы умеете обращаться? Если нет, то вам как минимум нужен учитель так сказать, самому познать долго, хотя возможно, сам их таких.
  11. Нынче Бош можно брать только по госзаказу, т.к. окупится лет ч/з 10. Во всех этих станциях важна сама электроника, механика и китайская потянет. Но лучше всего брать коллектор с манометрами, дешево и надежнее некуда, но для этого нужно мозги напрячь.
  12. Может и совпадение, я не утверждаю.
  13. Клиент больше не возвращался. Считаю проблему решенной. А клинить клапан начал скорее всего от масла ARAL, которую ему залили где-то 3500 км назад. Спасибо всем за подсказки.
  14. Клапан подкинули с другого мотора. Как не пытались, ошибку не выдало. Остались вопросы. 1.Если старый пытаться промыть, то как вымыть сам шток? Можно подать 12 В на клеммы или клапан работает по ШИМ? 2.В какой группе можно посмотреть и оценить работу этого клапана?
  15. Меняли. 2,5 бар при 2000 об. Завтра подкинем и посмотрим. И по каким параметрам можно делать вывод о необходимости замены цепи?
  16. Пришла от дилера с диагнозом замена цепи. Просканировали - 000022 - Ряд 1, датчик пол. распредвала (G40) /датчик пол. коленвала (G28) P0016 - 000 - Несоответствие сигнал…- непостоянно. Поменяли, результат тот-же, горит опять. Поменяли масло, мотористы разобрали и собрали еще два раза цепь, типа метки и все такое - ничего не помогло. Фазовозвращатель разбирали, внутри вроде чисто, ничего такого. Сканируя систему обратил внимание на некоторую особенность появления ошибки: 1. Никогда не появляется если: двигатель холодный или газуешь на месте; 2. Всегда при появлении ошибки: температура 62-88, обороты от 1200 до 1900 (на высоких ничего нет), скорость 10-30 км/час, нагрузка где-то 9% (на ХХ за 15% показывает), абс.давл-е 1000 mbar. Из этого сего исходит, что ошибка регистрируется на первой передачи в движении, когда идет резкое торможение двигателем, но не всегда удается с поймать. Сейчас по 026 группе детонация на 1 и 4 цилиндре меньше почти в два раза чем в 2 и 3 цилиндре, независимо от оборотов. Такие-же показания были и до замены цепи, хотя по ходу "колдования" мотористов эти показания разнились, но результата не было. Маслопровод к турбине чист, мотор тоже, цепь оригинал (Италия), метки по шаблону, что ему еще надо не поймем? PS: Некоторые думают на фазовозвращатель (Denso), но на таких оборотах он и не включается. Буду признателен соображениям по теме.
  17. С новым Годом! В новом году мой диагун принес подарок, пишет " please check the memory card". По теме нашел только По ссылке- такая страница не существует. Выложите пжт у кого есть сей архивчик. Заранее спасибо.
  18. Ссылки хоть бы дали про что имеете ввиду, порассуждали бы, самому интересно.
  19. Поясните пожалуйста по пальцам, где менять название?
  20. Никак. У меня всегда, хоть 100 грамм да остается.
  21. 1.Спец заправит и с одним шлангом, а так лучше начать с двумя. 2.Системы в автомобилях маленькие, поэтому можно брать самые слабые, по больше тоже пойдет. 3.Сейчас и китайцы научились делать, а так по ценам можно ориентироваться, чем дороже, тем вероятно качественней сделано. Если холода достаточно, то лучше не трогать пока.
  22. Но тогда 16В не выдавал бы. А это что за зверь?
  23. А я купился:"Полностью русифицирован", а там перевод который и на китайском понял бы.Спасибо что разъяснили.
