Vovan - Helsing
Весь контент Vovan - Helsing
  1. Сильно изменилась смотрите фото теперь стоит валео в первом посте в папке фото все блоки и ключи есть
  2. Так было раньше ( ну точнее блоки до 15 года другие но стоят в том же месте) а теперь вот так и блок доступа и старта по каталогу и есть иммо
  3. Вы уверены? Я там блока как в старых тиго до 15 года не нашёл
  4. вот дамп доступа и старта и фото айди ключа номер 2 95160 pse cherry.bin
  5. Всем привет! Господа столкнулся с проблемой ранее не виданой! Чери т21 на безключевом доступе! Утонул родной эбу! купили новый поставили а для процедуры замены требуется пин 8 знаков по вин пин ICC дает не верный знакомый кто знаимается пинами тоже не смог помочь сканматик не рулит в этом вопросе! может только вин в эбу прописать и ключи в бцм а замену эбу болт! восстановил все что мог в родном эбу и считал флешь и еепром в тачке стоит блок доступа и старта без ключа (он же иммо как говорит каталог запчастей) Кто в этом вопросе компетентен помогите не бесплатно чери тиго т21 2017г вин X9WDB24B0H1002157 МЕ17.8.8.rar Фотки.rar
  6. установил эмуль и перепрописал ключи и все поехало
  7. ввди прог есть,проц на защелке читается и пишется, как возможно ее занулить?
  8. Господа! чтоб не плодить десяток тем пишу сдесь! Соренто 12 г дизель ESCL 81900-2P710 ошибка на него b1978 по схеме пробежался все звонится вопрос 1 как поднять защелку? вопрос 2 где взять эмуль и нужно ли его прописывать
  9. чет у меня не стартует панель по этой схеме только часы идут 2004 год эспейс
  10. я выяснил что блок двигателя кан валит при попытке запуска мотор схватывает и все начинает трещать дроссель и блок двигателя на связь не выходит
  11. Господа уже неделю бьюсь с точно такой же машиной и проблемой но иногда заводиться работает мин 5-10 и начинает трещать дроссель авто соотвецтвенно глохнет эбу менял проводку звонил
  12. господа а кто в курсе вообще проэкт жив или все лежит ключик а найти прогу не могу и офф сайт или изменился или пропал не пойму
  13. фото блока скинь где наклейка
  14. Господа а помогите с крашем на этот блок! Чистый есть краш нужен)
  15. Сигналку с интелектуальным обходом ставите и все ок я только так их делаю
  16. Всем спасибо сделал сам все было проще не правильно настроил х прог! вычитал с замка 4 байта сделал еще один ключ и синхра легла инпой на ура и машинка запустилась
  17. Господа кто может проверить и поправить дамп еепром? машинка выплевывает ключ, сделал второй зажигание включаеться но не могу сделать синхру кас дме в отображаемых параметрах некоторые символы забиты ххх дата выпуска выглядит так хх.хх.20хх другой кас показывает все параметры правильно от сюда вывод что еепром побитый переливать в другой кас пробовал все тоже самое номер каса 61.32-6 972 679 сименс 5wk48000a колос 2.bin
  18. сегодня тож разбирался с таким корытом! парни вы оказались правы что нужно конфигурацию эбу править но в еепром прогером! конфа храниться в еепром 95160 под маской 1001377 st вот то что было и что сделал если нельзя это выкладывать то модеры пусть снесут все равно поможет только тем у кого голова в хекс редакторе работает) и к стати лампа иммо не горит авто запускаеться сколько угодно редактировал айпрогом 95160 кайрон.bin
  19. Что значит затерает весь конфиг ??? Я евс им удалил и в месте с этим пропали ошибки по лямбдам! можете помочь с тюном на эту версию? 1429861.rar
  20. Вот тоже ищу на такой блок только инденты чуть другие в архиве 2 прошивки и фото блока 1429861.rar
  21. Дамп живой замена блока решила проблему тему можно закрывать
  22. Джип чироки заглушили и больше не але эбу на связь не выходит замкнув главное реле машина ожила и запустилась на связь вышла на главное реле нет выхода управления провод до эбу цел год назад делали иммо офф неизвестно где блок иммо отключен в общем саабж в том что в этих эбу часто слетает еепром при скачках напруги дамп на мой взгляд труп( прилогаю ) Ищу или живой дамп или человека который его поправит Фото блока и инденты 95080 моторола р56044 397ad.bin
  23. Kazi Combiloader 2.15-6000 подробнее можно?
  24. отпишитесь в личку
