Vovan - Helsing
Весь контент Vovan - Helsing
  1. Господа! не поделитесь еепромами на хонду цивик 2007г блок keihin 37820-RNH-R53
  2. Господа! есть мысль! Хочу попробовать залить рабочий еепром под этот блок ( 37820-RNH-R53)! Нет ни у кого?
  3. А забыл, ошибки в моторнике Р0603 и Р060А вроде как обе на еепром ругаются))) конечно выходит питания и тд все есть ошибка по иммо D-3 нет связи с PCM
  4. Доброго времени суток друзья!!! Притащили цивик, не запускаеться нет синхры, ошибка по иммо нет связи с моторником. Пытаюсь сделать синхру операция проходит в конце ок но без результатно Проверил линию S-net от иммо до эбу все в норме иммо команды отправляет радио канал работает в иммо ключи видно, пробовали ключи перекладывать руками, без результатно радиоканал прописываеться. Помогите пожайлуста, а то у меня уже варианты кончились))) Вся пляска с бубном после того как линию +5в замкнули на землю но все +5в из моторного есть. Помогите а то мозг уже плавиться((( CIVIC.rar
  5. Vovan - Helsing ответил ALEX тема в Базы дампов
    77960-TL0-G920-M1 краш и чистый Очень срочно нужен краш 77960-TL0-G920-M1 со стрелеными ремнями и передними подушками (Руль торпеда и два ремня) аккорд чистый.bin 77960-tl0-g920_crash.BIN
  6. слышал immo off почти во всех бошах по розетке делает! Правда?)))
  7. сообщений мало
  8. winkfp хорошо только по машине еще и приборка не родная, приборку взяли с донора ( стояла тоже не родная)
  9. Всем привет! Помогите найти прошивку на E38 728 механика е2. Был автомат свапнули механику. можно с тюном. Сток прилогаю ms 42. е38 м52б28 авт.bin
  10. Может есть у кого для я7.2 на классику 1,5 рес 3л дрос 52 форс 107 паук 4-2-1 и на ниву тож самое ток 1,7 давление сток
  11. Спасибо) Про пины Вентокрылов четко разяснил)
  12. Доброго времени суток форумчане) И с праздником за одно))) Приехала калина 797+ залито B1C02Q05. Нужно отписать 2ю лямбду, днд, абсорбер. Родную крутить прошивку не могу карт нет. что посоветуете залить? Вычитал что можно b104dp16 с пере пиновкои вентилятора.
  13. Я даже спрашивать хозяина не стал бы) Вариант идеальный для авто 98г
  14. давай буквы обоих моторов какой был и что поставили
  15. телевизор из осцика сделали теперь пусть из телика нормальный осцл сделают))) А так оч удивили молодцы)))
  16. я думаю что надо искать педаль и адаптировать
  17. вообще на блокировку иммо похоже проверь антену
  18. Вам раза 4 точно написали что проблема с ДМЕ (ЭБУ МОТОРА) У этих автомобилей болезнь что по жгуту моторной проводки толи конденсат толи хз что поднимается в блок и он сгнивает или сгорает у вас похоже просто сгнил если проц жив можно малой кровью обойтись) к сати в этом году чет е 46 зачастили с этой бедой
  19. Ты ошибки в обд виде выложи
  20. у меня даже было при установке нового отсечка на 3х тыс появлялась)))
  21. Понял разберусь сделаю отпишусь)
  22. Если оригинал то сам по "воздуху" обнавляется кальки и доп модули в олайне благовоньями патчатся)))))))))))
  23. Чет я не сильно шибко разобрался что такое бобер)))) BMW Scanner? если да то какую версию лутше взять? А NSC Exper это прога для инпы?
  24. похоже что демферный диск (шкив привода ремня генератора) со шпонки провернуло на коленвале
