Весь контент Akram
Помогите с дампом
Да нет конечно, Китай, вместе со столиком шли. Сначала я хочу залить стоковую прошивку, поэтому и спрашивал про контрольку
Помогите с дампом
По какому адресу находиться вин? Так как читать с BDM100 буду только завтра, поэтому думаю при сравнение файлов смогу найти где находиться вин. Ещё есть пара вопросов 1. BDM100 сама посчитает контрольку? 2. какое правильное подключение к контроллеру с помощью BDM100 (верхняя картинка или нижняя), нашёл 2 вида подключения.подключение.rar
Помогите с дампом
Спасибо за дамп. Его с помощью BDM100 можно залить ? И хотел узнать ,там не надо будет иммо ,коды форсунок ,вин,переносить?
Помогите с дампом
вот что вычитал кесс Desktop.rar
Помогите с дампом
OalikO , зачем язвить , если нечего сказать ,так как по мне то мимо пройти. По поводу флешера да без проблем, но почитав форумы вроде как нужно полностью менять прошивку, а флешер вроди как только колибры читает/ пишет. Если не прав то поправьте.
Помогите с дампом
Пани может кто скажит правильное подключение к этому блоку BDM100(китай) Смотрел справки там к блоку можно подключиться по разному ,кто делал такой блок , подскажите как правильно подключиться . Впервый раз, как то нет желания угрохать блок. заранее спасибо.
Помогите с дампом
Спасибо borkas147. Может у кого сток есть?
Помогите с дампом
Пока я только интересуюсь. Что б косяков не наделать. А так есть бдм 100,пиасини,кесс,мппс, галетта2 ,да много чего есть........
Помогите с дампом
Помогите с дампом
Привет всем. Авто Хюндай Санта фе 2007 год Дизель 2.2 литра Парни помогите с дампом Нужен родной сток. Прошили ( со слов клиента) и теперь вихревые заслонки не отключаются . А тот кто делал пропал. Вот нужен сток Да и чем можно этот блок прошить?
Продам OP-COM Ver.1.59 на чипе PIC18F458
так то в личку до Вас отписал
Продам Kess V2 FW 4.036
Откуда первое фото? Можно реальное фото платы того что Вы продаете ?
с наступающим новым 2016 годом!
С Новым 2016 Годом!!!! Здоровья ,успехов . И что б этот год был правильной обезьяны, а не обезьяны с гранатой.. Вообщем всем удачи
провада от motor-master USB
Деньги за позиции 5:6:7:8. Перевёл
ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
belayalohad - Спасибо. Вот у меня есть два блока один от Ваз М 17.9.7.21126-1411020-46 другой от Уаз 3163-00-3763014-20 Пробовал софт от ВАЗ заливать в контроллер от УАЗ и проверял на приоре ,все работает только лампа АКБ горит, так как до этого там стоял кановый блок. Рассматривал оба блока нашёл только различие (в блоке от Уаз 3163-00-3763014-20 резистор установлен )в одном резисторе у процесора. Вот и возник вопрос про то, как узнать кановый блок или нет, и чем же они отличаются,есть возможность из неканового сделать кановый.?
Вы меня не поняли , Повторяюсь ,что надо доделать в М 17.9.7 не кановом блоке чтоб он стал М 17.9.7 CAN ?
Вопрос ,что надо доделать в не кановом блоке чтоб он стал кановым ?
А по конкретнее можно ,что, куда?
Да нет с генератором всё нормально,ставишь can блок всё нормально лампа АКБ тухнет,ставишь не can загорается , и не гаснет ,только если перегазовка примерно до 3000 оборотов ,тогда тухнет
Привет всем. Парни подскажите контроллер от приоры М 17.9.7.21126-1411020-46(45) как известно кановый(CAN) Вопрос ,что надо доделать в не кановом блоке чтоб он стал кановым ? Вроде с виду платы одинаковые. При установке не канового блока с прошивкой от 46 блока,горит на приборке лампа АКБ
Amprog USB LITE
Вы меня не поняли,кальк (программа) он один,так, Пользователей много,кальк(программа) привязывается к номеру прогера, но не делается ведь под каждого пользователя? Правильно? А то, что получается, как написал уважаемый AndreyMax " просто в той версии что есть у Akrama " ,Это ,что за версия такая? Дайте мне правильную версию. Или они на выбор отправляют ,одному правильную версию,а другому не правильную?
Amprog USB LITE
Да что вы говорите,оказывается что каждый кальк делается под конкретного пользователя, у одного он может работать а у другого нет , так получается? А во вторых, если быть более конкретным ,то получилась пока только одна панель,из тех что пробовал и о чём Вы говорите? Да, прогер пишет считает,спорить не буду.А по поводу кальков ...................Это отдельная тема, и если весь список кальков ,как вы выразились " 3 "нерабочих" калька" то да ,тогда 3 не рабочих. Вот сейчас отправил 2 дампа ,обещал завтра поправить,посмотрим..................
Amprog USB LITE
А что там так все плохо?Парни ни у кого нет что ли токого прогера, отзавитесь.
Amprog USB LITE
Парни , разговор идёт о Amprog USB LITE и его программном обеспечении. Именно про него есть желание услышать,а так же про его кальки.
Amprog USB LITE
Привет всем. Парни у кого ни буть Amprog USB LITE есть ? Хотел бы узнать как он в работе? Корректно работает или глючит? как с обновами.на сайте у них был там черт ногу сломит. хотелось бы услышать от пользователей отзыв
