Весь контент Akram
Иммо на калине
Да делаю вот как тут написанно: Как активировать иммобилизатор там, где он считывается прямо с ключа, например, на Калине или Приоре? • Собрать черный ключ. • Закрыть двери. • Включить КРАСНЫМ ключом зажигание. • 3 писка. Вытащить ключ. • Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание. Вот до сюда всё нормально потом ни как. • 3 писка + 2 писка. • Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание • 3 писка + 2 писка. • Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ. • 1 писк. • Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте). • Мигнула аварийка, бибикнул сигнал • Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели. С кнопок тоже ни чего не работает
Иммо на калине
Привет всем! Парни выручите, подошла машина Калина в люксовом исполнение ,где что с ней делали не в курсе. Но дело в том что не работает Ц\З и стеклоподёмники,пробую обучить иммо не проходит ,тоесть красным всё ок 3 раза пищит а вот рабочий не хочет принимать. В связи с этим есть пара вопросов 1 как привязать ключь 2 как очистить сам иммо 3 в блоке комфорта надо что очищать? 4 если у кого чистые епром на это всё с уважением Акрам
осциллограф DSO Nano v2
Привет всем. Кто пользуется таким осциллографом DSO Nano v2 , http://www.elesyst.ru/dsonano_v2.php Подскажите стоит покупать,в основном нужен для просмотра сигналов при устоновки сигнализации и проверки датчиков при диагностике С уважением Акрам
- покупка OpenPort 2.0
Привет . А со всеми накладными расходами не подскажиш сколько выйдет?
Привет всем. У меня есть вопрос кто покупал OpenPort 2.0 Адаптер J2534 на этом сайте Нет кидалова там?
eeprom для м73
Привет всем . Поделитесь кому не жалко епромкой без иммо на приору с автеломМ73 A317DB04 с наклейкой ДПКВ С уважением Акрам
По работе с иммо
Ну тогда должно быть что то в связке с чем то работать. Я так понимаю что кальк и какое то оборудование. по каклькам более мене понятно а вот по оборудованию не очень,вроде и то и не то. Вот и хотел услышать более мене вразумительный ответ. С уважением Акрам
По работе с иммо
Привет всем. Занимаюсь диагностикой установкой сигнализаций и чип чип тюнингом. Парни подскажите чем можно удалить иммо на всегда,может надо несколько приборов тогда какая связка будет оптимальна. Я понимаю что ,много разных авто и всё у всех по разному,у нас в регионе большинство праворукие азиаты,вот для них и надо. Да и понятно что можно ключь в обходчик положить но иногда просто нужно отключить . Все просмотрено-все покрыто "тайной." С уважением Акрам. У кого может будут предложения то можно в личку.
регулировочные шайбы для клапанов ВАЗ
Это я видел ,но хочется всё ж чтоб был набор
Электропакет ВАЗ2170 Приора
Держи может чем поможет. 2170-3763040 блок норма.rar
У нас в городе их нет . Если можно то ссылку где продают. Я не правильно выразился мне нужен набор шайб .
Привет все. Подскажите где можно приобрести набор регулировочных шайб для клапанов ВАЗ С уважением Акрам P\S Только скажите где приобрести ,на каком сайте.
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Здравствуйте. А под такой серийный есть 980244898800 Заранее спасибо С уважением Акрам
ford scan
Привет ! Подскажи до ко кого года он берёт форды. С уважением Акрам
девятку трусит при запуске
Привет! Присоединюсь к посту который выше ,проверить коэффициент со и проверь РХХ (выверни и руками держи а с диагностики управление ИМ) .Попробуй ещё так включи зажигание пусть отработает бен.насос выключи зажигиние ,ещё раз повтори и пробуй завести если всё ок то виновен скорей всего РХХ. Проверь как описал там примерно выдавливать должно с усилием 3 кг С уважением Акрам
- Январь72+
Январь72+
Привет всем! Мужики помогите ,что можно поставить на Январь 72+ 21114 1.6литра 8клапаннаю ,вместо серийной I204DP57. Может кто что скинет . С уважением
ВАЗ 2110 глюк ХХ
Привет посмотри под нагрузкой 3-4 кг РХХ он должен спокойно выдавливать палец (если его держать рукой с усилием 3-4 кг) если проскакивает то лучше заменить на другой
насчет программатора...
А Wizardprog делает внутри схемно, если да то какие приблуды надо докупить для него.
калина
Да, возможно тосол, или иммо глюкнуло ........ бывает.
троит двигатель а иногда двоит
Проверь модуль зажигания (они иногда на горячию гонят пургу)и проверь датчик коленвала(тоже бывает мутят) так же не плохо бы посмотреть на задающий диск. А вообще нужно сначало подключиться.
OTOCHECK ADVANCED IMMO Now 2.0
Здравствуйте. Буду вторым : имя : Akram Hardware fingerprint: 0F15-3B60
Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Привет всем. Помогите разобраться с проблеммой ,есть УАЗ микас 11 (ниже прикреплён шильдик) но не хочет он ехать больше 90 км,провеоил всё ,всё работает читал форум ,но чёт у меня уже мозги начали вскипать с этими микасами. пробовал с читать с него не получилось не хочет связь с ним устонавливать,вот думаю может только с дороботкой его возмёт. Парни кинте прошивку для этого блока , а если есть исправленная то исправленную Заранее благодарен.
VDO приора 21700-3801010-00
Привет всем. вобщем ось с места сошла,всё поправил. всем большое спасибо. тема закрыта. С уважением.
