Весь контент ЕВГЕНИЙйй
- Помогите с пином на Nissan
Камаз, Газель Cummins
Комбик, ECUFlasher. Тебе помогут.
Mitsubishi Lanser 9 4G18 фазы по осцилограмме
Автомобиль починили. Как оказалось сгнило крепление бабочки на дпкв и не правильно работал новый китайский датчик фаз. При замене на оригинал все заработало.
SUZUKI GRAND VITARA 2005 еще один ключ
ADE решит твою проблему.
hyunday solaris пин
Можно через eeprom вычислить. Если нужно помогу.
Оптический датчик для скрипта CSS своими руками!!!!!!!!!!!
Скинь пожалуйста осциллограммы которые этот датчик рисует!!!
Я через отверстие куда вставляется ДФ вижу что шторки разной ширины (одна большая, другая маленька) что и отображает ДФ. Я думаю шторки до меня обломили и болгаркой подпилили. Буду разбирать смотреть.
Добрый день! Имеется Lanser 9 4G18 с неустойчивым холостым ходом. Сканер выдает ошибку Р0340. Снял осциллограмму ДПКВ + ДФ. Мне очень не нравится форма сигнала ДФ он не такой как на эталонных. На эталонных графиках ДФ должны быть два горба одинаковой длины. Смотрел в окно ДФ шторки ДФ ровненькие не обломанные. Вчем может быть причина такого сигна ДФ??? Спасибо!!!
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Зачем сразу шьете? Первым делом проверьте выходит ли на связь, питание, управление ИМ.
типовые параметры диагностики
Вы не в ту тему залезли. Тут обсуждают типовые параметры.
AUTOCOM / DELPHI / MOTORSCAN 2014.3.2 FULL +Activation
Активируйте пожалуйста и мою программу FileActivation.xml
Проверь целостность линии диагностики от разъема до эбу.
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
А когда будет раздача прошивок Vesta?
Комплект прошивок Ford Focus 2
Добрый день Виктор. А вместо 7M51XF какую нужно заливать?
Да комбик берет эти блоки.
- плохо заводится горячий двигатель ваз 2110
Aveo 2011 утеря
Там должен стоять Megamos48 сканматик тебе в помощь!
VCM ford/Mazda
Поделитесь пожалуйста через личку ссылкой на проверенного продавца. Заранее спасибо!!!
Ваз 21014 неправильная осцилограмма, машина проваливается вначале при перегазовке
Свой датчик разряжения нужно сначала откатать на нескольких автомобилях, а затем понять на сколько он врет. У MTpro4 есть даже регулировка на смещение в настойках.
Подойдет любой из этих регуляторов.
газель универсальная комбинация приборов
Некст делает iprog+ и эти процы.
ищем не контрафактный ДМРВ BOSCH 116
У нас в городе всегда покупал БОШ в желтой в упаковке АЦП было 0.996в,а теперь продают только в синей. У ДМРВ с синей упаковкой АЦП 0.99-1 очень сильно настораживает!!! Почему так???
Какой осцилограф лучше для диагностики?
Наверное он про такой говорил Карманные осциллографы DSO Nano v2 http://www.chipdip.r...no-v2-dso-quad/ их можно и на прямую из китая заказать.
