sheh
Весь контент sheh
  1. Я хз, брал у него, дабы гарантия...
  2. sheh опубликовал тема в Купля-Продажа
    Кесс от кази, ниразу не пользовался, только установил по на бук без инета. Продам за ненадобностью, в нашей деревне другие приоритеты в сфере автосервиса, чипом мне заниматься некогда. 4т.р. 4.036 версия
  3. Такая же беда, прогер отключается, отпаиваю 5 или 8 ногу все норм, но читает не правильно.
  4. Что вы все помогает владельцам авто. Пусть на драйв чешет. Вы зарабатывает давая советы?
  5. У меня на ниве стоит похожая но электрик винч на 1815 кг
  6. Возьмите микроскоп и все увидите
  7. Пни в нужном направлении по разбору дампа- никогда этим не занимался, есть тиида с такой магнитолой-нада девушке помоч
  8. я тош такую се поставил на ниву, гут подогрев.Ставится в разрез подачи ОЖ на радиатор печки.
  9. пин стандартный. делал ланчем, зашол в иммо, ввел пин, добавить ключ и через сек 15 вылез FALED и что то там еще
  10. чип брал подготовленный, пробовал сегодня прописать- не получилось
  11. а как прописать ключ DIAGUNом, купис себе лансер Х, был 1 ключ. Болванку вытачил, чип воткнул. Без подготовки очкую, подскажите спецы
  12. все понятно, удалите тему
  13. этот гидрик не могли завести умы ямахацентра с 2009 года, такчто о специалистах говорить не будем, хочу сделать на доступных запчастях
  14. Доброго времени, притащили сие китайское чудо с соседнего города, с просьбой завести- пропала искра. Запчастей на него нет, стоял с 2009 года. Что там крякнуло не разбирался. сделал зажигание на основе датчика фаз от газели, катушки от газели и 08 комутатора(Что попалось под руку), пока двиг холодный мотор запускается неохотно и дает клина, когда горячий дает клина и вспышки в глушитель нехилые. Т.е. получается зажигание то позднее то раннее, в чом косяк моей самоделки подскажите?
  15. дохрена шиномотальщиков, да ищо постов не набрали а уже в приборки лезут.
  16. При репроге чинской катлетой по обд видимо слетел еепром. флешь восстановил не помогло нашел сингл с другого автомобиля. теперь нужно привязать "чужой" моторник к авто. пины из еепромов родного и "донора" выдернули моторник свой донорский пин принимает, иммо свой тоже, но на 50 канале в моторнике не принимается пин иммо. возможно ему другой какой то пин нужен Вот еепромы то что осталось в блоке и из "донора" пины 52529 донор и 09022 с моего еепрома (если не ошибаюсь) пробовали переновить синхру из моего еепрома в донорский, не помогло. ошибок в иммо и моторнике нет (в моторнике сажа, но она не влияет ни на что) Passat B6 PPD1.2 EEPROM.rar
  17. я лет 5 проработал у ся дома в гараже. за это время все сто у нас в поселке поочередно звали меня на работу либо на проценты либо на аренду. Щас работаю в сто где плачу тока за свет, хозяин наслышан про мой так называемый имидж, ему это + едут к нему
  18. никто не скажет от чего можно шлейф приспособить?
  19. sheh опубликовал тема в Автоэлектроника
    Авто просится в ремонт, со слов клиента не работает дисплей-не все символы отображаются. Может кто сталкивался, как его починить-замена дисплея или достаточно шлейф поменять? От чего можно поставить шлейф?
  20. и как там ебу ведет себя?
  21. гранту сделать, кузов подрихтовали а вот с двишком засада
