Весь контент jenek48
- Man Tga 2003г.
Man Tga 2003г.
03311-09- это ошибка по работе блока FFR , 100% дело в самой микросхеме EEPROM , с учетом того что дамп родной. там вроде как два вида применяются 25с128 и 25с256 у тебя какая?
Man Tga 2003г.
я от сюда вижу , что eeprom с отломанной ногой
- yamaha fzr 600 2005г мото
- ВАЗ Калина 2 Ителма свежая панель
- Subaru Legacy 1997 - фото платы иммо
Lada Priora 21700-3801010-31 VDO ошибка ErrCAn
electron_1984 прав на столе без машины она и будет выдавать ERROR CAN
- Daewoo Nexia 16f914
Hyndai Santafe 2007 блок 95910-2B470 crash
Пробуй SantaFe_95910-2B470_95320_proba_2.bin
Софт EFfi для китайского ZED BULL
Ценник 250€ , ник KMS
- Помогите с выбором экскаватора
Не меня надо благодарить, а SIERRA , так как он автор софта , а лучше купить у него с привязкой к железу, да и майкеров там больше и работают без глюк.
иммо на Honda CBR1000RR
Проверь накачку на антенне. HISS стал гореть после подключения фишки?
Смотри датчик на падение , стоит под лобовым стеклом, часто прикручивают вверх ногами при сборке.
- Фото панелей LANDROVER
- Не могу прописать ключ Клипом в Renault Logan
Fiat Ducato 2002 2.8td слетел дамп иммо
Парни читайте пожалуйста внимательно, я ни где не написал что я ложил ключи я пишу что блок иммо и ипром моторного уже были паянные ,где делали мне даже не интересно, я вижу результат что этого хватило на пару недель.
где пин лежит в иммо знаю но посмотри мой дамп там одни 0000
вопрос актуален может кто поправить флэш?
почему же сразу не можете? могу только вопрос на долго ли? по-хорошему надо поменять памятьс 93LС56 на 93S56 , и то не факт что не слетит по-новой. Клиент сам просит отключить иммо за ради Бога, уточнил-после привязки ключа прошло пару недель до очередного мороза.
Доброго дня ! Fiat Ducato 2002 2.8td слетел дамп иммошника , eeprom в моторнике и блоке иммо уже паянный - видно когдато слетал , так понимаю рабочая пара поможет не надолго, если есть у кого нибудь прошивка без иммо - прошу поделиться , пробывал заливать флэш выложенной в соседней ветке - двигло заводится но провал при 2000 оборотах и ошибки по накалу свечей, по датчику давления турбины и дымит как паровоз. Моторник BOSCH 0 281 01 929 дамп моторного eeprom флэш и иммо прилагаю. Иммо киллер и оточек не помогают. так понимаю есть контролька. DUCATO_29F400_ORIGINAL.bin 95p08_original.bin IMMO_93c56.bin
ты для начала вскрой свой зед бул и посмотри-там нет процессора, так что даже если найдешь такой кабель, он работать не будет
Land Rover Discovery3 отключается климат и магнитола
заменил также кан трансиверы в блоке CJB - результат нулевой ,тщательная пропайка приборной панели и замена двух резюков номиналом 1 кОм от TJA1040 ( MS CAN , их там две вторая HS CAN) до процессора - решили проблему.
