Весь контент jenek48
Помогите с AIR_BAG Ford-Focus 2010
Автомобиль Ford-focus 2010 блок 9M5T14B321BA Bosch 0285 010 669 парни посмотрите пож. правильно потер краш? ошибки по airbag посмотреть нечем дампы краш и правленный прилогаю.FORD_FOCUS2+_CRASH.rarFORD_FOCUS_PROBE.rar
- Дампы FORD
- Дампы SUBARU
- Дампы SSANG YOUNG
- Дампы ISUZU
- Дампы SUZUKI
- Дампы MAZDA
Дампы CHERY
дампы chery вот еще подборка chery.rar chery.rar
Дампы Приборок Мото
у кого есть дампы приборок выкладывайте SUZUKI_BANDIT_93C56.rar kawasaki_z750_93c56_04-06_bin.rar
Renault_Laguna 1
парни подскажите советом рено лагуна 98 год двигло volvo_2.0 блок siemens s113722103 b притащили на веревке хозяин говорит заглохла на ходу моторник на связь не выходил поставили другой при этом флеш почистил стиралкой иммо для рено потом залил обратно родной дамп блок выходит на связь читал ультра сканом но авто не заводится нет импульса на форсунках и нет искры и при включении зажигания не горит лампа check , подскажите куда копать блок 100% с рабочей машины на блок приходит 3+ и 2- вроде по автодате так и есть, в чем проблема ?
Renault Laguna 1 Immo
это не моя прихоть, хоз сам хочет вырубить иммо
вот прикрепил дамп RENAULT_LOGUNA1_2.0 L.rar
Renault Laguna 1,1998 год потеряны последние ключи эбу siemens s113722103 b hom 7700105819, двигатель 2.0 volvo 16v парни помогите безиммовой прошивкой дамп прилогаю flash st m28f512 прикрепить дамп не получается,может есть у кого?
Диагностика мотоциклов
http://macmadigan.no-ip.com/ecueditor/interface.html программа с набором прошивок ( европа и америка без иммо) позволяет прошить блок под америку без иммо при потери ключей цена вопроса 1500 рублей схему в lay out не нашел после переустановки винды патерена , собирал по фото
Kawasaki KLX250S горит F1
самодиагностика рулит надо перемкнуть в диагностической колодке два контакта и расшифровать номер ошибки в мануале все есть
Прошивки Январь 5.1
финал порадовал очень динамичная
Без иммовые прошивки
парни подскажите обязательно ли поднимать 43 ножку микросхемы и подпаивать ее к 23? вроде как должен тогда работать без эмулятора, просто по рено мало опыта
добрый день парни есть у кого нибудь без иммовая прошивка на рено сценник двиг .1.6 2000 год, блок siemens sirius 32 s110030030 b flash am29f200bb?
Распиновка Панели
на eeprom какое напряжение приходит? если как положенно ищи дамп и перезаливай должно помочь от К7 дампа нет есть от К8 750
Отличная программа по suzuki ecu editor возможность настройки топливной карты, перепрошивка флеш под америку без иммо, сброс ошибок и дата лоджиг есть печатка платы в lay out с компанентоми если интересно могу куда нибуть выложить
Mercedes s500 w220
Сегодня доделал машину там ко всему накрылся задний модуль SAM , заливал новый дамп, но без успешно дамп брал с такого же блока , помогла замена проца , может порты накрылись ? кому будет нужен дамп просите есть рабочий.
ВАЗ 2110 панель Счетмаш
попробуй eeprom перезалей могли мотать и контрольку посчитать не правильно или дамп зашили криво,найди дамп и попробуй бывало такое
Диагностика INPA
INPA руссификатор сам не пробывал! ftp://x7it.com/BMW/INPA/
Все для диагностики BMW
Сам не проверял, но вроде как инпа на русском ftp://x7it.com/BMW/INPA/
Mercedes s500 w220
Объясняю хозяин машины сам полез менять подшипник гены он сильно гремел обмотка не цепляла, разбирал и сам лично смотрел( повреждений нет) , а при установке акб перепутал полярность , как не странно машина завелась после правильной установки акб, но напряжение не поступало на аккум так как сгорел пред 150а в клемном блоке .Когда заменил пред зарядка пошла как положенно но реле контура 15 под заднем сидением продолжала щелкать и напряжение на всех предах заднего блока 10.5 вольт. Поднял ковролин а там пучок проводов идущих от левого блока предов к правому сплявился , вместе с ним перегорела воздушная трубка , продолжал моргать ксенон, сиденья стали двигаться когда только заводишь авто. А запах учуил когда только вскрыл полы. Если он путает + с - то он мог и акб не отключить при снятии гены вот пред и пыхнул
