megavolt79
Весь контент megavolt79
  1. Ссылка не работает можно обновить.
  2. Добрый день! Есть шнурок хочу восстановить, есть ли у кого нибудь firmware atmega162. Спасибо.
  3. megavolt79 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    выставляешь fuse bit, пишешь flash, eeprom и толь после этого выставляешь lock биты.
  4. ECM 93c66, нужно препарировать.
  5. Скинь vin, фото наклейки с bcm или пин считанный с помощью pin read.
  6. Совершенно верно нет синхронизации.
  7. Считалку ДПКВ смотри
  8. Магнитолу привезли mitsubishi dy-3e44s-sl память 93lc56 в корпусе minisop. Не могу прочитать. Программаторы autoprog, upa usb. Upa пишет " device not found ", подключения все в норме, autoprog читает 0, читаю с выпайкой МС. При установке eeprom обратно, магнитола вкл. запрашивает код, счётчик попыток работает. Микросхему до меня выпаивали видно на фото. В чём проблема не пойму. Нет ли ни у кого рабочего дампа, хочу впаять другую микру .
  9. Я дебил, смотрел в базе последнюю строчку с RY-... Спасибо за пинок))))
  10. Ну так как раскодировать можно, или к официалам отправлять для запроса по серийнику? В чём сложность, почему ни в одной базе инфы нет?
  11. Добрый вечер! Есть у кого нибудь информация по данному аппарату. Магнитолу пока не видел но думаю что Mitsubishi http://codedradio.info/show.php?p=pics/SUZUKI/RY-3E44S-SL-TH.jpg&title=SUZUKI%20RY-3E44S-SL-TH.
  12. По сути вопроса есть предложения? А то без сопливых скользко.
  13. megavolt79 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Краткая предыстория. VW Touran BLS с сажевым фильтром. Клиент приехал с троящим мотором, автомобиль заглох перед воротами сервиса. Сажевый забился на глушняк, удалили, авто завелось. Повышенная дымность троение пропуски в первом цилиндре, хлопки во впуск. Демонтировали клапанную крышку износ кулачков распредвала на 1-м цилиндре круглые, вердикт замена распредвала. Клиент вернулся через неделю, поменял распред, дымить троить перестал, пропала тяга, ошибок нет метки в норме 4-я группа 4-й блок 0, наддув 2.1 бара едет как "утюг" 120 км/ч. Проверил всё, попросил привести старый распред с коробкой от нового. Распред установили бюджетный фирмы AE. Соответственно профиль кулаков форсунок под систему без сажи (нет доп врыска после вмт). Вариантов решения проблемы с моей точки зрения два: Установка ориг распреда, либо заливка full от мотора без сажи например BXE. Кто может помочь фулом?
  14. Проблему решил, спасибо, тему можно закрыть. Сгнили провода заслонок радиатора.
  15. Добрый день! Помогите с определением кода неисправности. В блоке управления двс висит ошибка P165D цепь управления заслонкой А решетки, все разъёмы передергал что за хрень не знаю.
  16. Сделал, мой дамп в первом посте кривой. Спасибо всем за помощь.
  17. аппарат мой лежит в углу ковыряю его в свободное время
  18. Не знал в какой строке код лежит, разобрался. Сейчас другая хрень вылезла, собрал майфун, подключаю питание на дисплее 12.00 на кнопки не реагирует, не включается, работает только ченджер.
  19. Ну может кто нибудь помочь, не безвозмездно.
