Весь контент sef_eld
ledokol. Комплект прошивок Ме17.9.7 ВАЗ
Доброе утро. Чем из ваших можно заменить в515hl07?
ledokol. Комплект прошивок м74
Добрый вечер После 8.2 были ли обновления, а то не нашел у себя для приоры I445DA01
- Hyundai Elantra 2008 г. Переполюсовка
Добрый вечер. Притащили такое же авто. По рассказу заглохла при сдаче задним ходом. Стартер крутит, чек не загорается, насос не качает, Эбу на диагностику не идет. Предохранители целые. Реле главное целое. На предах отвечающих за Эбу по 6 вольт всего (8, 9, 10 преды). Подавал на них отдельно 12 вольт, также перемычки вместо главного реле. Чек и не думает загораться и ноль эмоций. Отцеплял все датчики, думал какой то подсаживает. Что можете посоветовать?
Продам Autocom двухплатный
а что там за лишний провод напаян? Какую последнюю версию поддерживает?
Сканматик 2
вышло обновление
- Нужна помощь в ремонте ЭБУ EMS3132 Lada Largus
ИММО ВАЗ
не подскажите программу которая отключает опрос иммо в ме7.9.7 и в м74.5
Chevrolet Niva 2016 Bosch 17.9.7 замыкание жгута ДК
Первый Ларгус был, там проводка дк2 была проложена не за тепловым экраном и тоже слиплись провода.
Добрый вечер. Гранта I484GR15, какую вместо нее можно залить? В версии 8.0 есть GG03, GI06, GP12, GQ14. Или после 8.0 были еще обновления?
- Шеви нива 21230 Е3 Бош 7.9.7
Прошивки Hyundai
Спасибо огромнейшее
Прошивки Hyundai
Данную прошивку просто надо товарищу на госмашинку перед их ТО, щиток запломбирован
Лада гранта проблемы с приборной доской
На паре грант после воды в ЭБУ отказали спидометр и тахометр. В итоге заменил ЭБУ
Прошивки Hyundai
Здравствуйте друзья! Отключите пожалуйста в этой прошивке все ошибки связанные с ДК1. Просто проблема с ЭБУ, поэтому временно надо залить без обоих ДК. Accent_1,5_16V_ADE1I52-DK2.rar
Ваз 2112 1.5 16v M1.5.4(ЕВРО 2) ДПДЗ 26 процентов стоит...
ДПДЗ случаем на Арзамас в желтой коробочке, магазины заполонили подделки. На днях 4й токо принесли нормальный, первые 3 как раз показывали 23-26% и ацп в 2 раза выше нормы. У подделок коробочки более яркие кислотного оттенка
Прошивки Hyundai
Осталось найти безимошные и вызвать эту машинку
Прошивки Hyundai
ошибки Р1403 Р1402 Р0462 В разных источниках по всякому расшифровывают Р1403 Клапан модуля диагностики течи топливного бака. Обрыв/масса/замыкание на + Р1402 Двигатель насоса модуля диагностики течи топливного бака. Обрыв/масса/замыкание на + Р1403 Система контроля утечки паров из топливного бака - неисправность клапана насоса Р1402 Система контроля утечки паров из топливного бака - неисправность двигателя насоса Р0462 Датчик уровня топлива Могли ли эти ошибки от замены двигателя возникнуть?
Прошивки Hyundai
Здравствуйте. На акценте поменяли двигатель с 1,6 на 1,5. Сейчас повышен расход и постоянно три ошибки в эбу. Залита прошивка adn2n63. Можно ли в этот блок залить просто от 1,5, Например ade1i52? Одинаковые ли блоки и не возникнет ли проблем с мимо? А ещё не могу найти сток 1,6 на всякий случай P.s. ошибки позже считаю и допишу тут
Калина 2 ошибка Р2187
выкрути свечи, если черные, то замени ДК 1. Если уж всё остальное проверил
- приора панель с кан шиной
- м74 калина
- м74 калина
Сканматик 2 - софт kia/hyundai
акценты, сонаты, Рио старые и новые, сиды, шумы, спортиджи, движки, АБС, подушки
Здравствуйте! Калина сток B564CA02 с приборкой с навигатором, какую залить B 564CD(LR)04 или B563CA(LR)01 ?
