sef_eld
Весь контент sef_eld
  1. sef_eld ответил 052 тема в BMW, MINI
    здравствуйте. На дизельном Х5 2008 года выходит ошибка 42DB, смотрю автокомом. Не могу найти что значила бы эта ошибка. Машина заводится и сразу глохнет. Что значит этот код? Так же выходит по свече накала 5 цилиндра ошибка
  2. гудел из за перетянутого ремня. а так отгулируй клапана и ДД затяни гроверной шайбой.
  3. после летней жары с нерабочим датчиком фаз постоянно приезжают. некоторым хоть и весной меняли. первые богданы в 3 тыщи пробега приходили. вазовские в среднем по 60 тыщ бегали
  4. тоже заказал сканмастер кан. первый сканмастер уже года два работает, в основном для закрытых автэлов м73 и для м74. другие шью комбиком от Казимира. я в системнике поставил два жёстких диска, когда какой нужен тот и подключаю. ещё есть нетбук и ноутбук. сканмастером также пользуюсь при тесте снятых рхх и чистке форсунок. себя многократно этот прибор оправдал. спасибо))
  5. массы возле эбу удленнить и в разные места прикрутить. когда включается вентилятор идёт нагрузка. и ещё дополнительную массу на дтож можно
  6. свечи если без резистора тоже самое
  7. ночью не стал возиться на улице с боксером)). за ночь машина остыла и завелась. водила погнал вроде к официалам спасибо откликнувшимся
  8. Здравствуйте. Авто 2009 г.в. Двигатель 2.2 дизель. Уже пару дней с заводилась по своему желанию. При прокрутке выдает ошибку Р0340 датчик положения распредвала. Машинка подостыла немного начала схватывать, но не заводится. Не подскажете где расположен этот датчик? Всё пересмотрел не могу найти.
  9. с тестером пробежался плюсы идут. на плате тоже тыкался плюсы тоже есть. голову уже сломал
  10. Может есть у кого информация?(((
  11. зимой те же процедуры проделывал
  12. Здравствуйте! У автоком cdp+ перестали загораться 4 синих светодиодика. Прозвонил главный кабель, 8-ой контакт не доходил, пустил провод отдельно до самой платы. Но прибор не работает и не горят светодиоды. Пробовал на нескольких авто. И феном погрел и контакты все промыл всей химией какая была. Что может быть? Зимой раз 5 такое было. Помогите пожалуйста p.s. прибор явно китайский
  13. говорят им выслать. доплатить и поменять на новый
  14. сканматик 2 перестал видеть машины с кан (гранты.фокусы) что не по клан видит. вскрыли адаптер, электронщик позвонил всё норм. в чем может быть причина? сталкивался кто с этим?
  15. Сегодня сканматик 2 не поцепился к ланцеру 10 2012г, ни по OBDII. Автокомом взял А для советского авто лучше сканматика ничего не знаю))
  16. Здравствуйте. Автокомом CDP+ пользуюсь пол года , брал на сайте Автоштучки. Интересует где скачивать обновления? И еще прибор попался капризный, берет неделю не работает, втыкаешь в машины а синие диоды не горят, думал где то не пропай, вскрыл, а он весь паяный перепаяный внутри, ща и по гарантии не отдать. Б/у подсунули получается мне. Ни кто не сталкивался из за чего может пропадать питание диодов? Спасибо заранее))
  17. Здравствуйте! Не могу найти для классики Январь 7.2+ прошивку под газ без ДК.
  18. К сожалению сканматик 1 и 2 с ниссанами не очень дружен. Сегодня даже альмеру 2002 не взял автокомом
  19. с перемычкой как январь работать не будет. Резистор нужен. Вот насчет транзисторов январских не пробовал
  20. Здравствуйте! уберите пожалуйста в этой прошивке ошибки по ДК2. всё в ней хорошо, только ошибочки по ДК2 выходят)))) Accent_1,5_16V_ADE1I52.rar
  21. sef_eld опубликовал тема в Mazda, Ford
    Со слов клиента на ходу по трассе тупо заглохла. Накатом не завелась. При включении зажигания знак чек инжейн загорается, но насос не включается. при повороте на стартер ни стартер ни насос не включаются. Проверил все предохранители, менял реле. Замыкал реле стартера и насоса напрямую все работает, но авто не заводится. При себе был Сканматик2 на связь машина не вышла. Хотя раньше эту машину смотрел сканматиком1. Пробовали и вторым ключом зажигания. По проводке обрывов не обнаружил. Что может быть?
  22. Калина с версией 7.9 вернулась с жалобами, чтоб машина ехала надо давить газ. Тяга слабая. Залил 7.6
  23. здравствуйте. В калину какую лучше версию ставить? С версией 7.8 уже несколько клиентов звонило, что на 2 передаче бывает поднимает обороты, а так же плавания оборотов (раскачка). На стоках и на предыдущих версиях с такими проблемами не обращались. По расходу все заметили снижение (было 8.2, стало 7.4, это я в среднем из их отзывов)
