Весь контент sef_eld
Ремонт ЭБУ январь 7.2
С другим Эбу вентилятор тоже не запускался. Перешивать не пробовал. Не заезжал чувак тот если проблема с К-линией, то и не прошьется блок
здравствуйте. Авто классика Я7.2. Сделал диагностику, были ошибки по РХХ и Дмрв, всё сделал. Начал запускать вентилятор охлаждения, не запускается. Проверял проводку, реле снимал под бардачком. В итоге блок не выходит на дигностику. А так авто работает, чек горел. Ставлю Другой блок диагностика идет. Пробовал разными приборами диагностить. Что могло произойти с ЭБУ? Вскрывать некогда было, вечер
Проблема с приорой
Смотри тогда Эбу и проводку. и мало информации дал
М74, Сгорел Резистор Ключей Зажигания
еще бы знать маркировку транзисторов. А резистор в м74 внешне больше вроде, я про размер
ledokol. Комплект прошивок м74
А после версии 7.8 обновления не выходили? И в 7.8 для самар отключен ли мониторинг дросселя, а то у любителей погонять выскакивают ошибки по немк
7.9 еще никто не получал? У кого какой расход на классике, замучили они с повышенным расходом, последнее время отказываюсь их шить, какую лучше шить на них с ДК либо ваще без дк?
ledokol. Комплект прошивок бош 797(+)
7.4 не приобретал. До этого случая возвратов не было. Приобрету тогда
вопрос по прошивке на ниву b114er18, зашил 7.3 версию вместо стока, клиент жалуется на сильную раскачку оборотов при прогреве, на горячую вроде уже норм. Сегодня приедет обратно зашивать сток. У вас были такие случаи, какую рекомендуете взамен? Не охота терять лицо и ))))
ВАЗ2110. блок М7.9.7 повышенный расход бензина
попробовать для начала дмрв промыть. бывает ацп в норме, а впрыск и расход воздуха завышенный.
ledokol. Комплект прошивок м73
залил чистый епром, картина таже, пропуски по всем цилиндрам и ужасный хх, пробовал и LX и LR. Такое чувство, что не правленная версия I317DB04, работает как на ней. на версии 7.2 как часы всё ровно. По ходу не подходит версия 7.4 для первых М73
Залил в 14ю вместо i317lr7.2 версию 7.4 пошли пропуски по разным цилинрам, движок трясло. Пробовал сброс делать раз 5. В итоге залил обратно верс 7.2. Почему 7.4 не захотела работать? Машина исправна, год уже ездил на верс 7.2 без проблем. серийка была i317da02
Какие изменения в версиях 7.4? Стоит ли их брать?
паре клиентов после 7.7 пришлось лить 7.5, тоже по причине Р1335. Сегодня на свой страх залил одному 7.7, уверен скоро начнет мне названивать, часто по трассе приходится ему. А в версии 7.8 точно это исправлено?
Автэл. М7 3.
Здравствуйте, поделитесь чистым ипром на A373CA01 либо СА02. Либо какой еще можно залить?
Добрый день залил A317LR04_дпкв вместо A317DB04 ДПКВ, первое время при сбросе газа машина глохла, промыл ДУ и РХХ, остался провал до 400 об. Поставил пока клиенту Январик покататься на нем всё норм. что посоветуете? Нужно чтоб как и на други был плавный сброс
интересует на Грантах расход после прошивок, одна служба такси хочет прошиться, а по расходу информации пока нет. Кто шил есть ли сравнительная информация?
ledokol. Комплект Прошивок Lada Largus
не уходит письмо к вам по оплате складчины на ларгус, что делать? ---Пользователь ledokol больше не может получать новые сообщения---
- Трудный Запуск На Горячую
Подойдет Ли Usbхвост Комбилодыря 2.10 От Казимира На Комбилодырь 2.15 Оффиц
Понятно, значит мне придется брать офф адаптер и офф хвост. Экономить не получится значит. А про доп модули я знаю. Всё остальное вазовское есть чем шить, гранты только ждут. Или же я не допонял timer. мой хвост от Казимира подойтет под новый адаптер или нет? Устал и не могу сообразить
Здравствуйте подойдет ли USBхвост комбилодыря 2.10 от Казимира на комбилодырь 2.15 оффицально продающийся. Хочу преобрести так как нечем шить Гранты. Кто поделится информацией где , что приобретал?
ledokol. Комплект прошивок Ме17.9.7 ВАЗ
Складчина не планируется в будущем?
Калина С Январем Не Работает Тахометр
Всё таки думаете дело в панели?
Ставил Эбу и калиновский и 14. Которые на других машинах тахометр норм. А на этой если только бошик поставить
На калине после тосола поменяли Эбу на Январь 7.2 вместо боша797+, теперь на работает тахометр на панели приборов. Такая же ситуация когда ставлю другой Январик, как только ставлю проверочный бошик, то тахометр работает. В чем причина не пойму
Загрузчик ВАЗ
Появился ли в природе дешевый загрузчик для гранты М74кан? очень интересно
