Весь контент andrey-mad
pin по вину Opel помогите с пином....
пин в личке
- пин Hyundai
Citroen Berlingo 2003 1,9D нет связи с компом движка
Centralita de motor, Spain
- Citroen Xantia 1.6 i
Mercedes w210 EZS
ne tu masku napisal oshibsia 1D69J
Mercedes w210 EZS
esli nado vecherom skinu ot 2105450008 1D69J
Доброй ночи , у тебя на клапан на насосе кинули плюс с реле( насос Lucas, там достаточно подать плюс на клапан и машина заводится),когда даешь минус,включаешь реле, этот мотор может работать без централиты моторного, но не будут работать свечи накала, вентиляторы радиатора, кондей и в панели- тахометр, температура и постоянно горит зарядка батареи На связь не выходит, либо питание централиты, может контакты в разъёме(вчера только делал Пежо Партнёр с такими же симптомами, два контакта отгорели)
- Ford Conect Синхра
Ford Conect Синхра
ничего не известно, машина с аукциона,там заводилась, клиент забрал, уже трупа, ни моторный ни панель не вскрывались, возможно её мотали через разъём, при вскрытие моторного были следы соли,как бут -то попадала вода,на связь моторный выходит, кан прозвонил, на аукционах машины стоят по долгу, предполагаю, что просадка батареи
Ford Conect Синхра
Доброго утра всем. Кто дружит с Фордами гляньте на дампики пожалуйста. Ford conect 2007 года, 1.8 TDCI горит лампа иммо, потом отмаргивает 21, проводка от иммо и моторного проверена, ключик в дампе присутствует, но не могу определить связку иммо и моторного. По диагностики и моторный и иммо на связ выходят, ошибки отсутствие связи и неправильный ID. В панели MC9S12H256, в Моторном 95320, Ключ B4BADD01 Ford conect.rar
Skoda Fabia Motor Aua
Доброй ночи. Очень нуждаюсь в содержимом калькулятора Magnetti Marelli 036 906 034 BL. IAW4LV.AA, eeprom 95080, flesh 29f400. Надо и eeprom и flesh. У кого имеется скинте пожалуйста.
форд-фокус магнитола 6000 с-d
Доброй ночи, если с магнитолой всё впорядке и есть всё питание, появиться надпись code, цифрами 1,2,3,4 вводишь код ,5 интер
Renault Espace IV m9r760
Пока не закончилась, насос перекинул, но не заводил, у нас началась пасха и сейчас выходные целая неделя, во вторник попробую
нет клапана в обратке нет
Volkswagen B6 2008
- Skoda Octavia А5 BGU
Доброй ночи, это не подсос воздуха. У тебя как? на холодную заводишь обороты поднимаются, потом опускаются на 800, а когда прогретый мотор, заводишь сперва 800, потом перегазуешь и началось то 1200 и прыгает до 1800 пока не выжмешь сцепление(или не даш нагузку на мотор), потом снова 800 так?- Renault Espace IV m9r760
Андрюха читай выше, Live data как у нового авто, проблема в насосе, завтра перекину другой- Renault Espace IV m9r760
фильтра новые,насос новый,воздуха нет- Renault Megane Scenic 1998 г.в.
под рулём, где предохранители - Skoda Octavia А5 BGU
