Весь контент timer.
проц ST10F273
Для прогера работающего с процем М73, не обязательно отпаивать проц достаточно по точкам подключиться внутривенно. РС Этим же прогером можно сразу залить прошивку в проц.
проц ST10F273
Некоторые закрытые блоки поднимаються Опербоксом или же Х-ПРОГом внутривенно, но это 50/50.
Отключить иммобилайзер на Калине 1.6 8V
Вчера позвали, Калина не заводиться, чек включает и насос работает, как положено. На включенном зажигании прокрутил вручную двигатель за распредвал и все стало ясно, мозги не видят прокрутку подкинул другие мозги все работает. Эбу снаружи сухой, а внутри плавает тосол.
как прошить М7.4 на столе?
Уважаемый, а каким загрузчиком собираетесь шить? У Трейда есть свой хелп,для Комбика можно приобрести готовый кабель или универсальным.
Прошивки М7.3
Загрузчик какой? Обратитесь к Ледоколу в личку. Проще приобрести пакет на М73 и все будет гуд. Там есть и динамика и без ДК.
Прошивки М7.3
Я могу выйти в гараж и отредактировать, если прозьба ещев силе?
Прошивки М7.3
На новых Автелах включая Богдан, Трейд считал как мне показалось корректно, но прошивку до конца смотреть не стал, а там в конце было 9В 00, вот и вся засада. Запись дошла до 65% и ошибка связи. РС У меня тоже точка была возле шильдика.
Прошивки М7.3
Закрытый еще как, я такой положил Трейдом(пришлось менять проц), а Чиплодырем через бут и подавно положишь. Поможет только Опенбокс или модуль М73А к Комбику.
ledokol. Комплект прошивок Renault Logan
На галлете для чтения/записи логанов нужно к и л линию перемкнуть между собой.
Прошивки М74
Будет еще тупик, когда Автел выпустит М74.
Программатор Трэйд М
Было-бы неплохо два в одном , да неисключен человеческий фактор перепутать ДБ-15 и подключить не тот на трейд.
Два в одном М74 и М74к не получится, Эбу совсем различны по распиновке. Там на М74к задействован только один разъем и целеобразно сделать на него свой кабель.
Програмирование ЭБУ М73
Появились новый блоки например авто Богдан, да там засада проц дает считывать Мотор мастеру только 65%, а остальное 9В 00. Не в коем случае не пробовать записывать в него, проц ляжет и только замена проца поможет. Лучше не рисковать.
В таком случае его через бут надо читать и записать сначала родной сток, а потом и тюн. Закрытые Автелы попадались только с прошивкой А373(317) DB04 c 848 загрузчиком.
