Весь контент Dimson_75
TOYOTA Techstream V17.20.013
Приветствую. Помогите активировать новую версию 17.20.013 ID: A4F7699BB998B60ED762E137575E8B00 Спасибо заранее.
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
- TOYOTA Techstream V17.00.020
- Продам Ecu Flasher (Alex Flasher)
Citroen jumper 3 PIN CODE из BSI
Ещё нужно здравое осознание того, что в результате самостоятельного решения авто может перестать вообще заводиться. Особенно если делать это "голыми" руками.
Toyota Rav4 keyless (2008) ID code Box
Посмотрел ваше видео, похоже что точно у вас иммо-офф в моторном, и защелку нужно либо заменить либо эту вскрывать и разбираться с ней.
Если защелка не отработает свой рабочий алгоритм, лампа секьюрити не погаснет, это так, для информации. Ошибка в моторном говорит сама за себя, моторный и id не могут договориться друг с другом. Возвращайте всё в исходное состояние и боритесь с ошибками в порядке их приоритета. Сначала в Смарт блоке, затем в моторном.
Можно номер моторного увидеть? И возможно что иммо офф на моторном реализовал кто то до вас.
Изучайте и проверяйте линию связи ID Code---ECM, на данном участке у вас непорядок. Там по сути то несколько проводов. Самое главное изучайте, а потом уже проверяйте.
Продам obdstar x100+ и x100pro
Здравствуйте. Плюс за 5 т.р. продадите?
- Кия бонго 3 Р1614
Nissan X-Trail T32 не видит смарт ключ.
А как на 32-м обстоят дела с пин-кодом, всё по старому? Посчитать его можно по циферкам с БЦМ? Б.У. бодик пропишется при известном ПИН-е?
Toyota-Lexus 1HD-FTE
На старых годах должно решаться программно, по крайней мере на авто с правым рулем.
Toyota Camry 55 2017 г утеря smart ecu
Индикатор Иммо моргает когда зажигание включаете? Возможно нужна новая защелка руля, либо старую привести в состояние новой.
Nissan Teana intelligent key
315 или 312 определяется ВЧ радиоканалом, то есть приемником, который распологается в зеркале заднего вида, не знаю как именно организован ВЧ тракт именно в вашей цефиро. Найдите в авто приемник ВЧ тракта системы i-key, и пробуйте менять его на аналог с японской теаны, заменив приемник сможете возможно использовать карту от японского рынка.
ТМ-100
Офф сайт STIC нужно мониторить.
- Продам Openport 2
Продам Openport 2
Я бы и за 8000 забрал. С вашим пересылом.
Продам Openport 2
Добрый день. Фото можно поподробнее. В комплекте только шнур USB?
продам оборудование
Приветствую. За Open Port 8000 предложу.
Toyota LC200 2013 - как разобрать защелку ?
Как лампочка секьюрити себя ведет? И с чего все началось? Ресеть смарт и айди бокс, вяжи ключ, если это не поможет, тогда у тебя что то с проводами или с блоками.
Если есть в моторном ошибка 2799, тогда стоит заниматься поиском синхры, если нет ошибки то и синхра не причем. Да и авто должно заводиться на две секунды и глохнуть. У тебя при включении зажигания индикатор секьюрити гаснет или моргает?
