Dimson_75
Весь контент Dimson_75
  1. Если ключ не определится на самой первой стадии то и защелка не отработает и барашек не провернется, красный ключ, который не к иммо относится а к интелкею загорается если теряется радиоканал с ключем при вкл. зажигании, т.е. при езде. А к иммо относится другой индикатор, выглядит как ключик внутри машинки.
  2. У меня i-key. Вставляешь ключ, отрабатывает концевик жала, опрашивается транспондер, если ключ валидный, BCM по CAN разрешает блоку i-Key открыть защелку руля и провернуть для вкл. зажигания.
  3. Тогда получается что у тебя при вкл. зажигания должно появляться питание (импульсное) на питающем выводе.
  4. Должно, по крайней мере в момент отрабатывания концевика присутствия ключа, его тоже глянь на исправность.
  5. Который терминатор? Я так понял они стоят по концам главной линии КАН, а по концам должны стоять ECM и IPDM и резисторы стоят в этих блоках. Получается моторник все же необходимо подцепить. Буду искать моторный и пробовать. Или можно просто резистор попробовать вместо ECM подключить?
  6. Питание идет с BCM, возможно оно не постоянное, смотри непосредственно на авто, в момент запроса, пробником или осцилографом. Проверь с отсоединенным разъемом антенны, возможно она подкорачивает. А вообще здесь уже не однократно говорилось что эти антенны мрут как мухи.
  7. Подключаюсь КарманСканом, на авто он все блоки Ниссана отлично видит. Пробовал подключать IPDM, бодик так и не коннектится, а подкапотник то подключается то нет, не понять от чего зависит, может несколько раз подряд подключиться а потом нет коннекта хоть заподключайся, от включения зажигания не зависит, коннектится хоть с зажиганием хоть без. Тоже подозреваю что моторника им не хватает.
  8. Всех приветствую. Кто подскажет есть ли возможность подключить BCM на столе для теста иммо. Есть проводка салонная от X-Trail, это чтобы не городить сопли между блоков, подключил бодик, защелку с антенной на замке, блок Интел-кей, запитал, в целом все работает и есть накачка. Не могу подключиться сканером по диагнозе, пишет нет связи ни с бодиком, ни с интеллиджентом, и с зажиганием и без, запросы по кану идут но нет связи. Все блоки с разных авто, вот хотел все объединить. Подозреваю что нет связи из за неполного набора блоков на кан-шине, может моторный обязательно должен присутствовать?
  9. Похоже без диагностики не обойтись, читай DTC. Хотя.....если течстрим видит иммо, то может цепь индикатора неисправна.
  10. Микрики восстанавливай до заводского состояния, чтобы отрабатывали барашек и жало, это при эксплуатации микрик жала подключили к сигнализации, при процедуре записи ключей микрики должны работать как им положено.
  11. ИД бокс ведь выполняет функцию блока ИММО ключевой версии авто, а смарт-блок является реализацией удобной функции безключевого запуска, но с некой функцией безопасности. Не зря же и ИД бокс и ИММО ЭКУ прячут в самые дебри за отопителем, чтобы небыло возможности быстренько его достать. А если авто идет без блока ИД коде, то как реалезуется функция труднодоступности, смарт-блок то всегда в легком доступе. Если D-флешь выполняет функцию ИД коде то она должна быть защищена от чтения.
  12. Так просвети нас, можешь в общих чертах, без подробностей, если не хочешь чтобы кто то воспользовался твоими изысканиями.
  13. Нужно еще понимать, что с этими дампами делать. Это наверное имелось в виду ))))
  14. Уважаемый OVS, а не подскажете от чего зависит наличие или отсутствие ИД бокса в авто? Я почему то думал что это зависит от типа смарт-системы, но получается что на одной марке авто может быть, а может не быть ИД бокса, что там разные типы систем? А от рынка не зависит, Америка Япония или Европа?
  15. А что там еще за инфа лежит кроме как синхра с ИД боксом? Именно на камри, вижу еще какие то байты данных.
  16. Значит все дело в дампах, обращайся к OVS, думаю он знает как привести все дампы в порядок. И нужно было с самого начала выложить все дампы здесь и еще данные ключей, кто ни будь из участников потренировался бы с ними на своих приборах, а кто и руками, и по результатам сделали бы какое ни будь предложение для тебя.
  17. Блок иммо подключать и проверять необходимо на столе, как удастся оживить на столе, аккуратно ставить и проверять на авто, а то после переплюсовки может какой блок садит цепи. Если преды все были оригинальные и без жучков то никакая переплюсовка не страшна.
  18. На 2016 год не у каждого есть еще. Дамп ИД бокса то сохранил оригинальный? Хотя после угона он может быть не совсем оригинальный. Если включалось зажигание и крутил стартер как описано в первом посте, то как вела себя лампа секьюрити? Тухла? А защелка отрабатывала? А так нужно делать полный ресет блоков и чтобы правильные ключи были, именно от того блока который привезли взамен утраченного, кстати какой у него парт номер?
  19. Так вроде при ресете айди бокса и смарта защелка б.у. и ключи б.у. автоматом привязываются. Или здесь год совсем свежий и потому по другому?
  20. Питание проца имеется? скорее всего 5 вольт. TR1 должен его формировать. Померь вольтаж на С24.
  21. Сделай чтобы заработал спидометр и абс, глядишь и иммо тоже заработает. Из за чего сгореть все могло, молния ударила?
  22. В Течстриме не нашел, вроде как не отключается там он полностью. Подозреваю что педальная процедура там. Думал может кто точно знает, кто сталкивался с откл-вкл этой функции на 200-ке.
  23. Делал такой крузер с такой же проблемой, так у него при проверке сканером (TIS и CarmanScan) работоспособности антенн осцилаторов все проходило на ура, но кейлес не работал. В параметрах Смарт системы отображается параметр Smart entry cancel switch в статусе ON. Получается что нажата кнопочка отключения смарт функции как на Приусе 20-м, но ее нет на 200-м крузере. Порыл мануалы на другие авто, на 200-й нет у меня к сожалению, на других авто эта функция включается педальной процедурой. Может кто подскажет каков порядок действий для отмены этой функции на TLC200, или у кого есть сервис мануал на двухсотку можете глянуть как там эта хрень отключается.
  24. Допустим есть авто европеец и есть смарт от такого же авто, но от американца, если пересадить память на американский смарт и установить его в европейку, получится сделать ресет через дырку, или там и бодик принимает участие?
  25. А почему тогда по VIN ключ не подходил, так значит заказывали, или в шараге какой то? Потому ведь и стараются заказать по VIN коду, чтобы не пролететь с ключами ввиду их разнообразия.
