Весь контент Dimson_75
- Lexus is250 2008 г.
NATS-4
Питание на блок иммо проверял, присутствует? А то может предохранитель......
TOYOTA CARINA E 1996 1.8 заводится и глохнет
Лямбда видать 12 вольт подсаживает на питание ECM.
А что даст перемычка, если ключи 4С и все иммо в моторном? Там же нет отдельного блока иммо?
Toyota corolla 2003 потеря ключей
Если руль справа то наверное 4D ID67 будет.
- Nissan Note 2006г. полная утеря inteliget key
- Toyota Camry 2006
- NISSAN TEANA
- NISSAN TEANA
LC200 блок сертификации se814
Похоже что Е61 это клемная коробочка для состыковки и разводки жгутов, такая белая пластиковая, живет под торпедой. Питание по схеме нужно смотреть, постоянное и зажигание и массы все проверить. И по всем остальным проводам пробежаться пробником на присутствие 12 вольт при отключенном смарте, а то может присело питание на входы проца, вот он и поджарился.
NISSAN PATHFINDER 2014гв отвалился ключ после репрога
Скорее всего ID46.
Нужно было сначало на столе подключить питание, посмотреть нагрузку. Чтобы так сгорел проц, его либо переплюсовать нужно, либо повышенное питание дать, да еще и туда, где его быть не должно.
И все же какой там тип транспондера стоял, интересно?
Нужна схема штатного иммо Nissan X-Trail NT30 японец
Вот поэтому и нужно вскрывать, не дожидаясь что схема найдется.
Потому что Япония. RHD.
ТС говорит что есть лампочка иммо, значит должен быть NATS. Да и ключи выглядят как нормальные ниссановские, как на икстрейле 31-м.
Не надо там косу потрошить, все что там намутили будет видно сразу, достаточно осмотреть внимательно. Если где лазили, от заводского сразу отличается.
Получается у тебя обрыв оранжевого провода от антенны к бодику. Нужно вскрывать торпеду. Напрямую соединить провод оранжевый, попробовать....опасно, погорит еще что ни будь.
На Tiida такая же система, не сравнивал по пинам?
Похоже что система интелкеу на вашем nt30 такая же как на последующих кузовах (31).
Редкий зверь, еще и с интеллигентом. Ключ у него еще квыдратный наверное.
Твой Икс 2005-2011 годов модельный ряд?
Если нет связи с иммобилайзером, как будешь ключ класть? По моему самый оптимальный вариант снять торпеду и все восстановить, можно сначала повнимательнее осмотреть проводку, может все манипуляции с иммо делали не снимая торпеды, чтобы поменять ЕСМ на безиммовый не обязательно все разбирать, и тот кто это делал наверное тоже не заморачивался, отключил антенну и защелку, а разъемы либо отрезал, либо замотал. Все же чем покупать всякие бодики от тианы и пр. лучше снять торпеду и все сделать раз и на всегда, а деньги пригодятся на девайс для прописки ключей.
