Весь контент Норд
Ваз 2110 множественные пропуски зажигания 1-4 цилиндров.
КИДАЙ СВЕЧИ НА
проверяй меЖду пкрвым и 4 какой Центральный научи ??
- Lacetti 1.8
космос нужен ?дырка
дырка на корпусе ...Кто сделал ? когда наши вышли в открытый космос американская сука , которую не пускали в русский туалет , а свой она угробила . пришла и сделала эвакуацию.. Каждое действие на МКС требует больших затрат энергии . она провела в своем туалете 30 мин ... все , он сдох . а ходить к нам .. санкции , ну не расчитан он на бабу нельзя .. , есть программа , выйти в космос . вышли и вышло заподло.
Ваз 2110 не заводиться
с точностью наоборот , бошик заведет , а январь покурит....
Чем отличается ГБЦ 21126 от 2112?
пост 2-й все разжевано.
- Начинающий
про футбол пингвинов и прочая "ахинея" !!!
Вопрос !! Кто , что может ?? Ответ= один человек решает !! и берет на себя всю ответственность . А решает не по настроению , а взвешивая ситуацию , не говоря громких слов , а послушав аналитиков , проанализировав данные 12 -14 разведок . и много чего другого . Ответ быстрым не бывает.. И если этот человек делает ТАК то мне лично .. Я пойду хрен на огороде искать . надеюсь понятно ?? Ответ России за последнии 10 лет моментально не был .. НИКОГДА .но он был , Ну ВЫ господа не знаете о дополнериях к любому договору ( закрытая темка для всех.. И как там МОЖНО УКУСИТЬ )
Ну да.. У Трампа куча замов , сенат , конгресс , куча кабинетов по всяким делам ..И ЧТО? ДА НИ ЧТО.. То нельзя . туда не лезь . Только войну обьявить можно ..Кто что решает понятно (Бабло !!) А он сам ничего не может , значит = никто (Немо) !! А он вообще президент ? А у нас ?? А у вас ??
Приора с БОШ М7.9.7
поставь 3 котел в вмт , в рабочую фазу ( клапана закрыты). 5 передача + ручник , подай через выкрученную свечу давление в цилиндр .Послушай впуск и выхлоп стетоскопом .Найдешь проблему . Удачи....
- Нужна помощь в понимании процесов
Приора с МЕ17.9.7
Метки ГРМ по поршню 1 цилиндра проверял ? катализатор стоит ? не забит ли он ? разряжение во впускном коллекторе есть чем померить ?
ваз 2115 vs5.1 нет импульсов и искры
нет сканера !!! что и как давайте гадать не будем .притащили что и как не известно , что там проблема с по ? или как не известно ? ЧЕМ помочь ?? 3 блока притащю сдругим ПО , не заведеться .. увы ..насос пашет , форсы долбят , VS под мдуль заточен ?? или под КЗ .Что залито ???
Искры нет , но форсы бьют !!!! что-то ДПКВ видет ?
как тебе помочь ??? Ну шильдики ладно , а что залито ??? иденты где ??? извини без сканера поможет только опыт и .. загрузчик .
у него 2 блока один наверняка не доработанный , Но шильдика 2 мы не видем ...
у него и сканера нет , чем он по поменяет ??? на модуле 4 провода .... МЕД игла с обратной стороны разьема дублируй + 12 В на акум , пробуй , так же с массой поступи .
Проблему решил ? Авто приехало или притащили ? VS 2 апаратки имеют ....Какая прошивка стоит ? И что на шильдике написанно.
- Ваз 2110 1,5L 8v Ржавый тосол
Ш-нива ,перестала заводиться
Проверь питание на модуль , оно идет напрямую от замка зажигания .Какая компрессия на 2,3 котлах ? Питание на реле насоса от главного реле подходит ?Насос на прямую подключить пробовал ?На серый провод через иголку , включается ?
Эбу не видят ДД. Ваз 2110 1.6 8 Кл. Январь 7.2
Насчет прошивки ... может там сток и стоит ?? Что с метками , со шкивом задающем ?
Пайка на керамику..?
Всем привет!! Наверно каждый пытался (и получалось ) востановить блок АБС и Опелевские блоки ЭБУ , сколько он проедет ?.Но .. изучив вопрос , понял чем их надо починять..На наших ресурсах только линии автомат.. 10 000 сварок в час , конечно не плохо , но нам земным работягам не надо, цена 1 000 000 рублей..Самому колхозить долго , находил Б/у ,но кот в мешке.В поднебесной кто-то подобное видел ? В чем вопрос? ультразвуковая микросварка сварки алюминием и золотом сварка ручная кто , что знает ?, http://eastbond.ru/wire-bonding/
Поздравим Сергея POTAP 123 с Днём Рождения!
Серега с днем рождения !!!
- Пневмотестер CT-H015
Как сделать прошивку под конкретный мотор?
профиль заполни...вопрос всем 111 ( МОМЕНТНЫЙ РХХ) пишем ,
