Весь контент vlad195
Hyundai Flasher-адаптер
тем адаптером, которым диагностируешь вазы. 7 -ножка к-лайн, 4,5-корпус(-),16- (+)
а чем диагностируешь тот же ваз?
обыкновенным к-лайн адаптером в диагностику воткнул и шей.
Tachosoft 18.1
подтверждаю, сравнивал с 15.4, 17,3. таха18.1 туфта недо ломаная.
OPEL (VEKTRA-C) CARPASS
заполни профиль полностью.
Приора
АЦП ДМРВ в покое еще не показатель. 037 не подойдет. на прогретом двигателе, тапка в пол, резко и показания расходомера в студию. и на 3000 об тоже.
Приора
давай до завтра, есть подозрение на расходомер. если есть возможность, подставь заведомо исправный, сделай сброс, и по гоняй.
Приора
коррекции впрыска . после сброса адаптаций, должны быть 1.0. когда покатаешься, значения изменятся.вот эти значения и нужны.
Приора
не вижу работу датчика кислорода, нет значений адаптаций. прогрей машину до 96 гр. параметры на не заведенной машине. потом на заведенной. графический режим нужен только для датчика кислорода.
Отличие K-L от OBD-II
если верить описанию, то то что надо.
OBDII адаптер на основе микросхемы ELM327 v1.3.
Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
1-подойдет. 2- если с ноутом, и часто пропадает 220в, то есть смысл. если стационарный комп, то и на нем должен быть хороший бесперебойник.
Чистка ДМРВ
фигня, писать что то журналюге надо.
- Chevrolet Aveo 1.6
- Ремонт ДМРВ
Lanos 1.5 SONS
а может надо посмотреть форму сигнала и его амплитуду осциллографом ?
прав, диагностика по шине кан, K-Line не при делах. а вообще то надо указать год выпуска и тип двигателя.
K-Line = OBD-II , протокол ISO9141-2. Мультипротокольный ОБД 2 USB ELM327 v1.3 адаптер = протокол ISO9141-2 + протокол J1850 Шина+/- + протокол CAN J-2284. в этом адаптере по мимо K-Line, есть драйвера шин J1850 и CAN . этим адаптером ты сможешь прочитать свой автомобиль . вот инфа для общего равития. OBD_2_RUS.rar
ВАЗ 21123 В7.9.7+
с колодки контролера, сняв его, и разъемом ДПДЗ.
- Показания АЦП ???
ВАЗ 21123 В7.9.7+
заполняем профиль!!! тип авто ? похоже на обрыв сигнального или минусового провода. все прозванивается.
Прошивки Daewoo Lanos
заполняем профиль. а это для размышлений по поводу утверждений. Steheometrija.rar
Доработка М73
Адапта́ция (лат. adapto — приспособляю) — процесс приспособления. молодой человек, врядли вы сможете сами провести все манипуляции по переделке и програмированию вашего блока. для восьми клапаных двигателей прошивка эконом-динамик абсурд. это справедливо только для 16 кл. двигателей. лучший эконом-динамик, это адекватная прокладка между сиденьем и рулем, при условии полностью исправного двигателя и системы управления им.
ЭМУЛЯТОРЫ КАТАЛИЗАТОРОВ
для начала заполняем профиль.
