Весь контент AHTTTOXA
- skoda actavia 2012 1.6 МКП не заводится
skoda actavia 2012 1.6 МКП перестала заводится. Эбу на связь не выходит, сканер ваг 12. До этого периодически была такая же хрень, но потом заводилась, приборка писала типо помехи в ASRS. Остальные блоки выходят на связь, но выдают ошибку, что не может соединится с эбу двигателя. Можете помочь распиновкой эбу simens benzin simos 7.1a 06А 906 033 KB. Иммо ошибок не показывает.
помогите с дампом на магнитолу be7076 для отключения prod
Не спасибо, спасибо pike , решил проблему.
вот родной дамп be_7076_24c08.rar
Помогите найти дамп на магнитолу be7076 тк на другой через некоторое время вылазиет prod и звук пропадает. Епр 24lc08
- нет искры во 2 горшке шевроле авео
всем привет. Машина шевроле авео 13 года мотор 1.6 автомат. Проблема нет искры на 2 горшке , модуль купил новый. Эбу E83 ABJT 86abjt44301701j6. Проблема началась с утра затроило по диаагностике показало что пропуски воспломинение поменял свечи осталось, поменяли модуль и все равно нет искры во 2 цилиндре, что старый что новый модуль, а и мигает абс хотя по диагностике на нем ошибок нет. Может кто поможет советом или распиновкой ЭБУ ну и можно распиновку модуля , он кстати целиковый.
- подходят ли старые адаптеры с кальками на новую UPA-USB Serial Programmer-S usb 3
- upa новый прогер стоит ли его брать
- программатор для приборок
- Mitsubishi Lancer 10 проблема с АКПП
Добрый день.Машина лацер 10, двиг 2литра автомат, год 2007или 8 точно не помню. Проблема произошла после шумоизоляции машины. Машина на паркинге не набирает более 2000т оборотов , а при включении передачи происходят такие удары( ну это типо коробка в аварийный режим уходит) и на приборной панели горит аирбег и не отображаются положение селектора. Но при диагности машина выхидит на диагностику с мотором и коробкой без каких либо ошибок. Может под селектором тоже была какая то масса а то под ней тоже шуманули . А да при включении задней передачи помимо удара не горит задний ход. Предохранитель 18 как и все остальные целые . Проводку проверили всёё вроде наместе, хотя её и нет там практически всё вроде бы просто, но ввсё же. ЭБУ на коробку 8631A081. Помогите дельным советом и схемкой или просто распиновкой ЭБУ коробки.
