Весь контент kulibin18
Прошивки М74
Сами теперь прочитайте свой вопрос. Что спросить то хотели?
Honda Jazz 2 есть точки без CAN?
В большом зеленом разъеме белый и син провода на поворотники
Вот что нарыл, скоро буду ставить. Отпишусь. Замечания если будут, то пишите. Точки подключения: +12 Белый (+) замок зажигания АСС Красный (+) замок зажигания IGN1 Желтый (+) замок зажигания IGN2 Оранжевый (+) замок зажигания START Розовый (+) замок зажигания Концевик водительской двери Синий (-) Зеленый 49 пиновый разъем на панели предохранителей Концевик двери переднего пассажира Светло-зеленый (-) там же Концевик двери задней левой Зеленый (-) и это там Концевик двери задней правой Розовый (-) и это Концевик багажника Оранжевый (-) аналогично Габариты коричневый (+) там же Тормоз Светло-зеленый (+) Белый 49 пиновый разъем на панели предохранителей Генератор Сине-желтый (+) Разъем на генераторе (под капотом) Концевик капота Бело-красный (-) Родной разъем концевика капота Блокировать двери Голубой (-) Светло-зеленый 12 пиновый разъем на панели предохранителей Разблокировать двери Серый (-) Светло-зеленый 12 пиновый разъем на панели предохранителей
Ставил кто-нибудь без кана на данный авто?
пропуски воспламинения 2114 м74 е-газ
А я не говорил что с электронным газом была) сказал что из одного 116-го...
Параметры бы еще увидеть, что ДМРВ показывает на хх ходу. была одна расход 6-7 кг. на ДМРВ сильный налет пыли был... А из одного 116-го муху вытащили как-то)))
Citroen C3 2003 после смотки совсем потухло
Ищи как правильно отключать и подключать аккум на этих машинах. и перед тем как все снимать попробуй проделать эту процедуру...
приора, подтраивание при перегазовке
Газ на балоне закройте кстати. на двух видах топлива работать не будет...
Гранта блок SRS
не очень удобно))) под воздуховодами пола, между металлическими криплениями панели к полу.
Калина 2 точки подключения
Свой, взят с гранты люкс. подключил как у приоры, управление минусом. перепрограммировал сканером на одношаговое открытие. и усе))) Электропакет провверенно берет Сканматик 2 и ДСТ. в настройках много чего можно поменять))))
Mitsubishi Lanser 9 завышен ХХ
Хватит ненадолго. заслонка гуляет и постоянно притягивается пружиной...
Панель приборов: Ручник-красный/черный Повороты- синий, синий/черный Концевики-коричневый/красный ЭУР: Тахометр-коричневый/красный Порог: Концевик багажника-белый/черный (соединен с капотом) Замок зажигания: +12-коричневый Зажигание-синий/черный Стартер-красный
- Opel Corsa 2007 лыжник подвёл
Клинит Е-Газ
Проверь разъем и ЭБУ на наличие воды.
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
если в обрыве то опорное напряжение ,по сканеру около 0,45в. на работающем скачет до 1в. При перегазовке до 2в доходит.
Mitsubishi Lancer X переход на Евро2
нет подходящего xml
Прошивки Hyundai
Ищется стоковая прошивка hyundai i20 PM98K843C GPB-842DFS0-500
иммо на приоре
по форуму полазь. чистая не прокатит... а для чего вообще это надо? цель получить не обученный?
Отключение иммобилайзер приора
полтергейст какой-то...
Помощь с 93С46
подключение проверь
М-73
метки, шкивы проверялись? датчики фаз с новъя бракованные бывают
электро пакет приоры
Регулировка яркости от него идет.
KIA Rio 1.4, 2009 г.в.
а со сканером прокатится пробовали?
- Отключение Иммобилизатора На Лада Гранта
январь 5.1 71 ошибка датчика коленвала
Есть такое. Поройся на просторах интернета, обсуждалось уже...
