Весь контент fedorov11rus
- Mercedes A170CDI (168)мотор668 940
Добрый вечер. Данное авто не могу запустить с ключа, с балона бастрого пуска запускается и работает ровно и без запинок, газует, едет. Притащили его ко мне после замены упорной шайбы на форсунке третьего цилиндра, до этого машина заводилась без проблем(бало конец лета). Подключил сканер(Барс-3проф) висела ошибка свечи накала, выкрутил проверил сопротивление сравнил с данными автодаты, свечи поменял (оригинал омы мерял) ошибка ушла. Т.к. с дизелями на вы прошу помощи у знающих людей. После прогрева с ключа не запускаеться всё равно, осцилом импульс на форсах присутствует, прослушиваеться стук в моторе при добавления газа, но не на шатуне думаю в поршневой или раннит, компрессию не мерял. Думаю послушаю что скажут ГУРУ. Заранее благодарю за уделённое время.
- Mercedes с200 kompressor (204) г.в.2009 (183л/с)
- помогите новичку dp0 не едет
Shevrolet Aveo 2007 1.4 16v
Ошибка по впуску, значит в ту строну и копать. Такая проблема была на рено тяжёлый холодный пуск, стук с грм до заполнения маслом, заменили звезду с миханизмом и всё стало хорошо. Да, если знаете Сергея Казака привет ему.
Добрый день. А как с давлением масла если миханическим манометром посмотреть? Судя по автодате на распредвалах простые звёзды стоят, а на самом авто на впуск. распредвале просто звезда или с миханизмом опережения?
Адаптер Для Кореи?
Добрый день. Про hicom тоже слышал но отзывов не нашёл, цена устраивает, буду брать после отпуска, поработаю отпишусь. А на счёт смены мультимарочника, делать этого не буду т.к. ни один китаец не возьмёт немцев так как берёт БАРС и ещё мне сканер нужен болшей частью для ТОшных работ, я не занимаюсь програмированием и прошивками, для этого у меня мозгов маловато, да и для этого есть парни им тоже семью кормить надо. Бльшое всем спасибо за помощь.
- Адаптер Для Кореи?
Адаптер Для Кореи?
Вот ещё вопрос а что это "Н х Н SCAN" и как он с кореей? Ищу дешовый вариант т.к. ещё мультимарочник приобритать из-за корейского автопрома не вижу смысла.
Адаптер Для Кореи?
Добрый день. Большое всем спасибо, вот только возник ещё один вопрос.LAUNCH X431 Diagun в "УкрСтоПостач" 20250гривнов, а в "Car Health" он же 47500руб. првда пишут оригинал.
Адаптер Для Кореи?
Добрый вечер. Имею мультимарочник (барс3), опком, ваг, течстрим и лексию с клипом. Вот столкнулся с электрорулём на хундае и не смог залезть. Подскажите что можно приобрести для корейцев? Благодарю за совет.
- Bmw-320 E-90 Г.В.2009
Peugeot 407 Не Заводиться Нет Искры
А я думал мы тут все решаем одну проблему, просто авто разные, даже и не думал о конкурентности, да и сайты как близнецы. Тропа войны??? - да скорее братья
А в чём проблема, поясните пожалуста, это запрещено делать?
Может тут поискать: У жены 206 был - прикольный
Фазы Газораспределения Двс Ваз
Добрый день. Инет я так понимаю есть. Или просто наберите ГРМ ВАЗ
Добрый вечер. Извините может не понял вопроса, но литература в магазинах вроде не дифицит. Да и ваз это вроде первый класс вторая четверть.
Вибрация При Повороте Руля На Приоре
Нужно одному положить руку на пружину, другому крутить руль, если опорник клинит на пружине почувствуеться, если вибрацию издаёт само ружьё значит на тягах будет слышно, а то ко мне шнива на днях приехала, хозяинт просит насос гура заменить т.к. клинет и ремень горит, а в итоге генератор поменял.
Стук при торможении и отпускании тормоза
Практически у всех авто с автоматом такая херь, не могу услашать ваш звук на сколько он серьёзен, но можно попробовать почистить посадочные места под колодки, в каком состоянии антивибрационные пружины колодок, если авто с большим пробегом также проверить состояние направляющих цилиндра, в случае рваного пыльника замена его обязательна. Удачи.
Ремонт АКПП
Стоп, стоп что значит "ты сам понял что написал" пишу ещё раз более понятно снял железяку которая стоит сразу за поддоном с электроклапанами всю её разобрал и раскрутил всё что откручиваеться всё перемыл и продул воздухом, выложил на белую простынь и собрал, всё установил на МЕСТО(каждый клапан в своё гнездо), спиртом конечно инструмент не тёр. Одни советуют про тормозные ленты, другие гидроблок новый, теперь мозги. Но на связь выходит и ошибок нет, и параметры показывает. Я чётко написал про навок в ремонте АКПП, но я не писал что я этим занимаюсь в первые и даже не имею представления как мыть. Если нет конкретной ИНФЫ то так и скажите, что про пыж помочь не могу.
