Весь контент fedorov11rus
Peugeot 207
Доброй ночи. Подскажите что значит рычит, порядок котлов от КПП считать, если ошибок нет, тогда наверно механическая неисправность, впуск. тракт там пластиковый? гермитичность проверить, как компрессия, как с наконечниками свечей, на 206 1,4 возился наконечники обмотал изолентой получил улучшение, а поменял вобще песня. Вы бы написали по подробнее где что колдовали, может что и придумали вместе. С компрессией повнимательней прокладка под ГБЦ своеобразная в оригенале. Год выпуска авто какой, может ЕГР попробовать заглушить? (если имеется).
Диагностический Разъем На Ваз-2112
Доброй ночи. Ни какого экспорта, стандартная комплектация, за левым щитком консоли болтается куча разъёмов, там и тот двух контактный с жёлтым и зелёным проводами. Там врде и на кондей валяется
Ремонт АКПП
Добрый всем вечер. Пришёл ПЫЖ 307СС 2,0 АКПП с жалобой на рывки при переключении попросил заменить масло в коробке, поменял в ручную, машина на больших оборотах назад едет, в перёд стоит, подключил сканер ошибка на датчик скорости, затёр - пропала, залез в параметры давление 2,5, клапана меняют значения "атив неактив" сравнивать не с чем, ни каких данных не имею, навоков в ремонте АКПП тоже нет,снял поддон снял блок, помыл всё в бензине при этом разобрав, собрал на зад поехала резвее и оборотов мотора меньше потребовалось, у соседей есть автомат может к ним оттащить? Подскажите пожалуйста что делать или может направление датите или заключение? Большое спасибо, с уважением..
Ремонт АКПП
- Диагностический Разъем На Ваз-2112
Книжка фирмы "Кэмп" система распред. впрыска топлива с контроллером М154N. Поясните пожалуйста при чём тут ДЭУ?- Диагностический Разъем На Ваз-2112
В книжке написано так. 12 с АБС не видел а вот приору видал, разъёмы вроде одинаковы- Диагностический Разъем На Ваз-2112
Добрый день. Контакт "С"и"Е" на АБС- Ваз 2114 Блок М74 Ошибка 1335
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность избавиться от ошибки педали тормоза если стоят диодные фонари. Прошивку исключаем (не умею). Заранее благодарен. А что такое "ГР"?- Infiniti Fx45 Г.В.2003
Добрый вечер. Позвонили ребята с соседнего города (до которого только по ж/д) что и как получилось точно не знаю, суть в том попытались васверлить замок и запустить данное авто перемкнув провода замка зажигания (наличие документов и хозяина подтверждают) я так понимаю нужен новый замок и прописка его по блокам. Сам этого сделать не могу из-з наличия соответствующего оборудования. Подскажите пожалуйста к кому можно обратиться желательно по России, было бы здорово знать телефон. Заранее благодарен, с уваженем ...- Течь масла
Добрый вечер всем. Занимался такими проблемами, снял заднюю крышку ремня ГРМ, установил ремень со звёздами, перед этим всё вымыл и прокатился то газуя то накатом на холостых, открыл капот и всё сразу видно, также гнала заглушка за пыльником маховика. но это течь по соединению КПП с двиглом.- Volvo 2.5 TD; г.в.1997; мотор D5252T
Душевное спасибо.- Volvo 2.5 TD; г.в.1997; мотор D5252T
Добрый день. Подскажите пожалуйста, засухарил клапана, установил голову, опустил гидрики, а они на разном уровне, вытащил обратно, клапана тоже на разной высоте(выпуск ниже впуска приблизительно на милиметр) голова новая. Так должно быть или косяк в голове. Авто разбирал год назад как было не помню, сейчас разродились на головку. Вот и зашёл в ступор. Заранее благодарен за подсказку. С уважением...- Volvo-XC90 2003г.в. мотор В5254Т
Добрый вечер, хозяин не жалуется, всё устраивает, ошибок нет, просто самому интересно.- Volvo XC90 2,5 г.в.2003 двиг.В5254Т;АКПП
Всем большое спасибо за помощь, замена теплообменника всё решила.- Volvo-XC90 2003г.в. мотор В5254Т
Добрый вечер. Чисто личный интерес. После сборки мотора проверил установку распредвалов по ВАДИС сказано адоптация от -8до+8 в норму вхожу. Подскажите пожалуйста может есть более точные данные для динамики и запуска например впуск поставить лучше в минус а выпуск в 0 или в плюс. Если морочу голову то извените, а если есть такая информация заранее благодарен. С уважением...- EAS извечная проблема Range Rover ов
А где работаешь? Что то я не слышал о сильном мастере по роверам, черкни адресок, клиентв направлю.- Volvo XC90 2,5 г.в.2003 двиг.В5254Т;АКПП
Доброе утро. Такой вариант тоже рассматривался, но скорее наоборот, машина была куплена в питере (с рук) всё было чисто, покатавшись клиент сам и обнаружил, жду прихода теплообменника.- Volvo XC90 2,5 г.в.2003 двиг.В5254Т;АКПП
Добрый день. Хочу добавить: через масляный канал в блоке(подающий масло в головку)дунул компрессором, спустя секунд 20 в рубашке охлаждения первого цилиндра с противоположной стороны маслоканала забурлило, такое ощущение как будто заполнило все масляные каналы а потом выдавило.- ремнь ГРМ ВАЗ 2115
Добрый день. Частенько сталкиваюсь с такой проблемкой, если замена шкивов не помогла (при явной выроботке) переворачиваю ремень или беру другой фирмы. Самые дешовые Балаково проблем доставляют меньше всех, на дайко попадал с 2112 V-1,5 пару раз разрывало ремень из-за слабой натяжке пробег после замены 3-4 тысячи, теперь говорю чтоб через 1,5 тыщ км. приезжали на подтяжку.- Volvo XC90 2,5 г.в.2003 двиг.В5254Т;АКПП
Да хотел бы узнать а что в теплообменнике на поддоне есть давление? Ведь масло в тосол попадает в том случае если на прорыве давление масла будет больше чем в системе охлаждения. Теплообменник снял, в тосольный тракт залил воды один вывод заглушил в другой качнул с компрессора чуток, с масляного тракта вода не пошла, я так понимаю всё в норме?- Volvo XC90 2,5 г.в.2003 двиг.В5254Т;АКПП
Большое спасибо за помощь. Ещё один вопрос: а если просто очистителем системы охлаждения не поможет?- Volvo XC90 2,5 г.в.2003 двиг.В5254Т;АКПП
Добрый день уважаемые. Пришло авто с жалобой на масло в тосоле, скинули голову, явных протоков по масляному каналу не найдено, в расширительный не газует, оприсовать голову нет возможности, подскажите пожалуйста может кто стлкивался с таким гимором. Практика по вольво слабая. Заранее благодарен за подсказку или ссылку где можно пополнить свои знания. С уважением... - Диагностический Разъем На Ваз-2112
