zid2106
Весь контент zid2106
  1. Вторая приора с кондиционером панасоник, нужна схема включения вентиляторов.
  2. Можно ли проверить работу датчиков скоростей с магнитным кольцом с помощью осциллографа, какой сигнал должен быть у эталона?
  3. Доброго дня! Хочу рассказать свою историю по данной теме,приехала Приора в комплектации ,,люкс",с точно такой же проблемой,такая же ошибка при включении кондиционера,все обыскали,все проверили,реле,предохранители,результата не было. Все оказалось бонально и просто,оказывается на данной машине стоят 2 вентилятора,один в моторном отсеке другой спереди на кондер,так вот его просто заклинило,заменили и проблема ушла.
  4. Здравствуйте, нужна схема ЭСУД Peugeot partner 1.4 07 г.в. особенно интересует схема подключения дроссельного патрубка.
  5. 1.6 100 сильный - это Sim28, 115 сил - сим 29.
  6. Сделал машину? У меня тоже такой же автомобиль с подобной неисправностью.
  7. Здравствуйте, нужна схема ЭСУД Nissan Almera Classic 1.6 МКП особенно в системе пуска.
  8. Здравствуйте, кто нить работал офф. комбиком с блоком Sagem S3000? Проблем не возникало?
  9. Я незнаю откуда у меня эта прошивка в компе откопал, не успел дописать инет на работе пропал. по хексу смотрел иденты почти совпадают.
  10. Вот такая есть, может поможет, это JD E603H4SA_F14E6000.bin
  11. вот список авто которых нельзя с Экуфлешем: -с процессором MH8104F: Lancer X 1.5, 1.6, Ralliart, с 2005 JDM (Япония, правый руль) Outlander XL CME 2.4 Mivec 4B12. - с процессором MH8106F: ASX с мотором 1.6 и с мотором 1.8 (иденты ZM1050_CVT) и все Outlander 3. Но кто то говорил что 1.6 и Раллиарт можно, где то я прочитал не помню.
  12. Lancer 10 c мотором 1.6 по моему процессор MH8104F рискованно работать с Экуфлешем?
  13. zid2106
    OpenPort 2
    Это как? просто постоянный "+" брать?
  14. zid2106
    OpenPort 2
    Я так понял 12-й пин это бут-пин. А "Зажигание" с какого пина брать? Это нужно для работы с блоками на "столе".
  15. zid2106
    OpenPort 2
    в каких пинах адаптера OpenPort 2.0 брать бут-пин и "Зажигание"? С Наступающим!)
  16. Здравствуйте, нужна синхронизация датчика распредвала и коленвала на данный автомобиль.
  17. чо то не нашел там
  18. Здравствуйте, подскажите по какому адресу в HEX-редакторе находится идентификационный номер прошивки ЭБУ Valeo V40?
  19. Немного не по теме извиняюсь. Я специально для чиповки купил средний комплектации комп, к нему еще стабилизатор и бесперебойник на всякий случай, шнуры юсбишные позолоченные, в итоге при чиповке одной машины он меня подвел этот комп, вернул старый комп на ХР он справился на ура, медленно но верно восстановил ЭБУ. В правду на новый комп установил нелицензионную семерку. Час вот думаю переустанавливать ОС на лицензионную или все на старом компе собирать. Професссиально заниматся не собираюсь, просто хочется быть более уверенным.
  20. с 64 разрядной системой на семерке проблем не будет? С другими прогами не конфликтует?
  21. Здравствуйте, я тут новичок, если что не ругайте. Почитал возможности флешера - заинтересовало. Интересуют: технические требования к компу и ОС для стабильной работы флешера. Если не трудно хотел бы заглянуть скрины работы флешера, интерфейс. И еще один момент MMC Flasher 2 и ECUF Flasher одно и то же как я понял?
  22. На Ford Galaxy/S-max 06-10 г.в. Эбу расположен за подкрылком в арке колеса?
  23. проблема была в компе.
  24. После прошивки даных ЭБУ прошивкой Ледокола под Евро-2 рекомендуется отсоединять 2 ДК?
