Homo
Весь контент Homo
  1. Доброго всем времени суток. Уважаемые гуру посмотрите пожалуйста правильно-ли потер краш? А то авто далеко (70км), поставить и почитать ошибки нет возможности поэтому хотелось бы знать наверняка. peugeot 207 0285010828.rar Спасибо.
  2. Здравствуйте, Андрей. Интересует CAN моталка на октавию А7.
  3. Homo ответил AlexNM тема в База Дампов
    daewoo gentra МКПП 2014 С56 1280км gentra.rar
  4. Привет, земляк! Был вчера 2-й фокус 2006г. (правда бензинка), на ходу задергался и перестал заводиться, на щитке моргает иммо, блок на связь не выходит. Я уже было хотел приговорить блок, (все массы и + на разъме присутствовали) но смутило то, что случано стукнув по рулю БН отработал как надо и иммо погас. Стал простукивать двигло и оказалось, что под аккумом точка массы жгута управления дрыгателем и один из проводов отломился (натянуты были сильно). Дальше дело техники и хозяин доволен. Я думаю что в твоем случае примерно то же самое.
  5. Спасибо. Буду пробовать.
  6. 1 Это понятно(оговорился) 2 блок комфорта только одного типа применяется на приорах? 3 понял.
  7. Подниму тему. Обучающий ключ потерян, рабочий - ДУ перестал работать. Хозяин хочет привязать новый ключ. Есть несколько вопросов. 1. Заливаю чистый ЕЕПРОМ в блок,(это понятно), 2. Очищаю блок комфорта, (Заливать FF или чистка конкретных адресов?) 3. Где взять обучающий ключ. (От другой авто подойдет?) 4. Обучаю рабочий ключ.
  8. Спасибо, так и сделаю.
  9. Тему можно закрыть, нашли однотипную доску. Спасибо. P.S. А ключики на 100% слетели в сгоревшей панели или есть вероятность что остались?
  10. Это брать только дизельную доску? Разборка далеко, не хотелось бы не ту взять.
  11. Доброго всем времени суток! Проблема такая: на vw passat B6 1996 года сгорел щиток приборов (из панели пошел дым), на разборе есть панели 3В0 919 861 D и 3B0 919 881 F, а у него стояла 3В0 919 860 А. Вопрос в том подойдет ли какая из первых двух на это авто?
  12. проверь питание на контроллере (+12 зажигание) при включении вента. И на адсорбере +12 пропадает или нет. если пропадает, значит главное реле выключается. если не пропадает, то проверь массовые провода возле контроллера.
  13. Доброго всем времени суток! Проблема такая: приехал dodge grand caravan 2004 г. в. 3,3 двигатель, америкос, указатель уровня топлива показывает завышенное значение кол-ва топлива. Причем дефект стал проявляться постепенно и со временем прогрессировал (т.е. сначала бензин кончался когда стрелка не до конца опускалась, но лампа резерва загоралась, затем бензин стал заканчиваться, когда стрелка показывала 1/4 бака, лампа уже не горела, потом тоже уже на 1/2 бака и т.д.). Снял бак, проверил реостат-при полном баке сопротивление почти 0 Ом, при пустом-1,04 кОм при подключении к авто стрелка ниже 3/4 не опустилась(даже ближе к полному). При подключенном разъеме бензонасоса, но отключенном реостате - 3/4. Подключил омметр к контактам датчика сверху на крышке б/н с отключенным реостатом, прибор показывает около 1 кОм (получается что контакты указателя в переходе снаружи бака вовнутрь зашунтированы сопротивлением 1 кОм- разве такое может быть?) Когда разъем полностью отключен стрелка падает на 0 и загорается лампа резерва топлива. На б/н dodge 1998 года реостат имеет такие же показатели, но нет шунта в разъеме ( полный - около 0 Ом, пустой 1,04 кОм). Где может быть поломка? Может кто подскажет? Может проблема в панели?
  14. И еще новая Нива ДМРВ К сожалению иденты блока не сфоткал. (думал на первой фотке видно будет)
  15. А вот и Нива новая! С электронным дросселем.
  16. А при включении освещения показания температуры меняются? Если меняются, то виновата в первую очередь масса на панели.
  17. Спасибо за ответ. Я подозревал, что одинаковые, но как-то сумлевался Темку можно считать закрытой!
  18. Машинка очень нужна хозяину, только и успел, что прочитать!
  19. Доброго всем времени суток. Может кто-нибудь сказать одинаковы алго в китайских панельках BYD F2 и BYD F3? Микры там одинаковые (китайские X5045). Дампик с F2 прицепил. byd_f2_115086_ориг_2006.rar
  20. Не совсем согласен. Например у нас на 20 ТАЗиков всего 2-3 иномарки (и то не все поломатые) и покупать для них кальки нет резона, я лучше человеку заплачу за дампик и клиенту хорошо и мне не дурно. Так что я ЗА! :AllSmail (6):
  21. Вообще-то тема : ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,ЗАЗ,ИЖ :AllSmail (46):
  22. А ЭБУ на новых калинах там же стоят, под печкой?
  23. Хочу ответить по теме: Приехал опять этот ford, но с другой проблемой, пришлось лезть в преды, а там был один сгоревший- есно поменял я его и... лампа AIRBAG потухла и больше не загоралась! :AllSmail (6): Вот вам и не верь клиенту. В общем всем спасибо за участие! Тема закрыта.
  24. Была такая трабла на газели, правда двигун 406, до 70 едет так сяк, а потом умирает- оказалось что в глушителе отрвалась стекловата (или что-то похожее на нее) и затыкала задний проход для выхлопных газов! Замена глушителя и машинка поехала!
  25. На авто тех годов выпуска 004-х не встречал, значит должен стоять либо 037(бош), либо GM. А корпус фильтра на месте?
