ГЮГ
Весь контент ГЮГ
  1. Нужен приборчик --- CANtieCAR http://www.carhelp.i...isplay.php?f=83 Плюс режим --- Diesel-Kit Плюс прога --- http://www.carhelp.i...ead.php?t=21738 Плюс программатор положения ротора --- http://www.deniss.co...content/40.html Таким оборудованием это делается за пять минут.
  2. Та есть одна команда для этого...
  3. В тахософт не нужно свап точно --- я ошибся в licznik нужно.
  4. Свап делал? И формула для пересчета есть 207 497 переведи в HEX. И пробег лежит как в твоем первом сообщении --- свап не делал просто.
  5. Новая почта отпадает --- приходит по обычной почте --- один раз когда доставка была платной принес курьер прям домой предварительно перезвонив. Посылку можно отслеживать по спецсайту.
  6. Я там много приборов заказывал и все приходило и работает --- и транспордеры тоже --- причем там дешевле чем на ебay --- заказывать очень просто --- в карточке привата разрешаем оплату в интернете и все --- причем перечисленные деньги продавцу отдаются только после того как вы получили заказ и подтвердили что все нормально. Не забываем обращать внимание на стоимость доставки --- иногда она выше чем покупаемое --- иногда бесплатно как тут --- http://www.aliexpress.com/item/Free-Shopping-20pcs-NXP-PCF7991AT-PCF7991-SOP14/586611222.html --- Free Shipping to Ukraine --- правда лот в 20 штук. Здесь 1 транс но доставка 8.29$ --- http://www.aliexpress.com/item/A-new-spot-PCF7991-SOP16-PCF7991AT-advanced-base-station-chip/821281582.html А здесь 10 штук и доставка 34.76$ --- http://www.aliexpress.com/item/PCF7991AT-PCF7991-14SOIC-NXP-FREE-SHIPPING/512534733.html
  7. Диагностика – Конфигурации и программирование Править конфигурацию в ЦКБС и щитке --- вот нота --- Коммутационный блок в салоне.. …http://gigapeta.com/dl/3043831a363e93
  8. http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=PCF7991&catId=0&manual=y
  9. Раз спираль загорается --- значит по ней ошибка должна быть. Может с репрога начать.
  10. А топливная там какая?
  11. Спираль при включении зажигания загорается?
  12. http://www.codecard.lt/carprog/software/carprog-dash/carprog-dashboard-programing/prod_106.html
  13. Какой версией?
  14. Диагностикой понятно --- есть чем. А ручками возможно?
  15. Вот нота по диагностике под G9U630 --- ttp://gigapeta.com/dl/1961410a660afe
  16. Привязал я 7936 и заказал 7946 ключ --- http://www.aliexpress.com/store/product/Wholesale-10pcs-Lot-Renault-2-Buttons-PCB-Board-PCF7946-Free-Shipping/815227_688286603.html --- уже пришел но не вязал еще. Разобрался что куда и откуда по дампу --- а вот с радиоканалом вообще не вкурсе что к чему и откуда...
  17. Пните в нужном направлении --- как привязать ключ к ЦЗ --- именно чтобы с нового ключа работал ЦЗ --- к авто то привязал --- а вот с ЦЗ непонятка...
  18. То на 2.0 сервис не сбрасывается если пробеги разные. Пока сервис не сбросишь ошибка не уйдет. Пробуй не три раза тормоз нажать а четыре, пять, шесть... --- пока ключик не мигнет --- и зажигание включать после нажатия газа и держать. А чтобы пробег в моторном посмотреть нужен Клип.
  19. ГЮГ ответил pyrok тема в Renault, Dacia
    Такого нет --- при замене форсы в памяти остается код старой и это конечно играет роль но маленькую --- но не такую как описано... Причем форсы прописываются ТОЛЬКО с 2007 года. Там чет другое было...
  20. ГЮГ ответил pyrok тема в Renault, Dacia
    Мастер какого года был? Клип форсы пропишет. Вообще сомневаюсь что из-за прописки такие проблемы...
  21. ГЮГ ответил pyrok тема в Renault, Dacia
    Клип работает с Клипом --- http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=can+clip&catId=0&initiative_id=AS_20130401233957 На рутрекере очень много бесплатных версий --- http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=Renault%20Clip Судя по вину у тебя Трафик 2.0 115 лошадок двигатель M9R и мозги EDC16CP33 --- ноту по нему тебе уже выкладывал --- edc16cp33 m9r780.rar DF025 Цепь диагностики блока пред- и послепускового подогрева ------ 380 --- страница 13B-21 --- получается Р0380 --- описание ремонта страница 13B-50 DF228 информация о положении педали тормоза ---- 571--- стр. 13B-23 --- Р0571 --- ремонт стр. 13B-118 Просто нужно полученную ошибку искать в ноте по таблице неисправностей и чтобы корректно расшифровать нужно использовать ноту именно под данное авто. ----------------------------- А вообще из практики ошибка по педальке тормоза может вылететь по причине того что тормоз нажат был одновременно с газом и обычно она не присутствующая --- стерлась? А по свечам на этом авто нужно еще кое чего знать --- они бывают двух типов --- быстрые и медленные --- на 7 и 11 вольт --- и если вместо 11 вольт поставить на 7 то она быстро сгорит --- у них даже кончики отваливаются и в цилиндр со всеми вытекающими последствиями...А на 11 вольт уже не найти --- их не выпускают --- то есть если неисправна одна свеча на 11 придется заменить все на 7 и обязательно прописать в мозгах ТИП свечей накала --- а это только Клипом возможно. А если не прописать, то можно завалить моторчик.
  22. ГЮГ ответил pyrok тема в Renault, Dacia
    В DDT допустим когда я смотрел свое авто было в шестнадцатеричном виде --- типа 18ХХ --- у меня Трафик 2.5 2005 EDC15C13 Vdiag19 --- даже от версии Vdiag кое что зависит --- под каждую версию своя нота --- другие авто DDT и не смотрел --- так как Клип был и DDT ставил чисто для спортивного интереса --- а для Трафика до 2007 вообще ОР-СОМ рулит за 200 гр. Если сервис горит на Трафике после 2007 года --- то скидывается так --- нажимаешь газ и держишь --- включаешь зажигание --- газ не отпускаешь --- и не спеша нажимаешь тормоз 3-4-5 раз пока ключик не потухнет. Иногда такой вариант не подходит, если пробег на приборке отличается от пробега в моторном --- то есть не корректно скручен --- тогда другие методы. Это если просто ключик --- а не сервис --- то есть машинка с ключиком.
