ГЮГ
Весь контент ГЮГ
  1. ГЮГ опубликовал тема в Renault, Dacia
    После просадки АКБ мозги заглючили. EDC16C36 Горит сервис, спираль --- авто заводится но работает очень жестко --- но то такое... После сброса сервис опять вылазит. Проблемка явная с памятью ЭБУ. Автоком в мозги входит и тестит --- даж Ор-сом в них входит и определяет. Есть ошибка по памяти компютера. Форсы все с одним номером! А вопрос решается то с помощью Клипа. А он гад пишет мозги не опознаны и в них входить не хочет ... С репрогом тож не судьба так как там нет калибровки более поздней версии...
  2. Тогда купи OP-COM и вперед.
  3. ГЮГ ответил тас тема в Renault, Dacia
    Проверь трубочки на электромагнитном клапане ограничения давления наддува и его самого. На нижней при заведенном авто должно быть разряжение --- достаточно ее отсоединить и попробовать пальцем --- там часто штуцер на вакуумном забивается . Можно для проверки клапана напрямую соединить трубки.
  4. Стало интересно --- полез в ТИС --- там нет --- в ESI[tronic]е нашел. В принципе в эти авто Клипом лажу и вопросов по расшифровке не возникает --- кстати Клипом можно просто прописать что подушки или пиропатрона или выключателя в авто нет --- и не нужно никаких обманок.
  5. Ошибка походу по выключателю подушки безопасности пассажира --- видно только при открытой двери пассажира --- есть такая? В положении ОN около 400 Ом --- в положении OFF около 100.
  6. Мотор то какой? Авто 2006 года. Если не 2.0 мотор то сервис загорается если уровня масла нету или с какой другой лампочкой которую возможно выдрали... А если и 2.0 то в 2006 в моторном дубля нету.
  7. Если лак стереть то читаются...
  8. На клапан управления турбиной разряжение приходит? Как ведет себя авто если соеденить между собой трубки помимо клапана? Пробуй.
  9. Спрашивают хотя бы битый... хоть какой...
  10. Ребята --- это я такой тупой --- или вы гоните? Разве можно сразу заменить блок ЦКБС и ключи... В данном вопросе если сделать блок ЦКБС новым и привязать к авто то и ключики старые останутся. А если привязать к левому блоку ключи то ничего не получится --- синхры не будет --- нужно будет и в мозги лезть.
  11. Пин откуда? С чужого блока... Нужен НОвый блок... Если вин стереть он как новый не станет.
  12. Такой??? --- http://www.aliexpress.com/item/Highly-Recommended-Universal-Unlocked-For-Speedometer-Programmer-Performance-Stable-Plus-Keyreader-Tacho-Pro-DHL-Free-Shipping/567555401.html
  13. Отсоедините сливной топливопровод от регулятора давления в рампе. Присоедините вместо отсоединенного топливопровода прозрачный шланг и опустите другой конец шланга в емкость для сбора вытекающего топлива. Включите стартер, затем запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Во время прокрутки двигателя стартером топливо через прозрачный шланг вытекать не должно, т. е. регулятор давления в рампе (DRV) находится в закрытом положении для повышения давления в системе. Через несколько секунд после запуска двигателя, и пока температура топлива невысока (ниже 15 °C), через прозрачный шланг должно вытекать топливо, т. к. давление регулируется регулятором давления на рампе (DRV). После повышения температуры топлива (выше 15 °C) регулирование обеспечивается регулятором давления ТНВД (MPROP). Топливо через прозрачный шланг вытекать не должно.
  14. Датчик давления наддува замени.
  15. А какое давление в рампе при прокрутке стартером?
  16. И где там PCF7947? Это карта на Меган? --- http://www.aliexpress.com/store/product/3-Buttons-Remote-Key-PCF7947-433MHz-for-Renault/406046_744853274.html
  17. 7947 в каком авто видел?
  18. Пока ключик не погаснет. Бывает три --- но редко --- 4-5-6 --- нажимай не сцы.
  19. Слав --- проба один в первом посте --- ты мне сам ее правил --- просто два байта как в оригинале поправил --- зачем? --- без малейшего понятия.
  20. Но в родном дампе эти пару байтиков тож так как в пробе 1.
  21. Так проверь пожалуйста --- правильно или нет --- дампы выложил.
  22. Проверьте попытку номер 1 --- первый раз в такой полез --- калька нету. Было 182 215 --- пытаюсь 120 215. Kangoo2010_182215_P8200796005_A_93C76_X61VUKm_28120963-4_V5_04.binпроба_120215.bin
