yvm
Весь контент yvm
  1. Синхру поправили, на соседнем форуме,завелась m951_93c56_new.bin
  2. При включении зажигания светодиод на катушке загорается примерно на 0.5 сек и тухнет, ошибок в моторном нет
  3. Пардон, файл не приклеился Эбу 33920-75F5 FI-620A immo 33970-75F00 X1T12271M wagon r.rar
  4. yvm опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Притащили машину с соседнего колхоза, мигает СЕ там полгода искру искали, разобрали пол машины. Слово иммобилайзер - для них что то матерное. Посмотрите синхру
  5. yvm ответил yvm тема в Иммобилайзеры
    точно
  6. yvm ответил yvm тема в Иммобилайзеры
    Победил, отдельное спасибо sin67
  7. yvm ответил yvm тема в Иммобилайзеры
    EWS3bmwkey.BIN
  8. yvm ответил yvm тема в Иммобилайзеры
    С драйвом тоже есть косячок, по диагнозе коробки вижу положения селектора, а на щитке буква передачи появляется только в момент включения зажигания - потом горит звездочка. В иммо тоже P/N не видит, подавал принудительно сигнал на иммо, но это основной проблемы не решило. DME wire bloked мне тоже не понравилось, но что это такое и как с ним бороться я не знаю
  9. Любой мультимарочник, тащи пин и ложи ключи
  10. yvm опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Машину практически полностью разбирали при реставрации, после сборки не завелась. По иммо ошибка incorrect random code. Пробовал по дампу EWS писать 7935, меняется только номер ключа в ошибке.
  11. Приветствую, раньше с этим не сталкивался. На Мазе поменяли все форсунки, для прописки Автоаскарго предлагает ввести 7 значные коды. Сам не видел, водила списал коды с форсунок - там 9 цифр, причем различаются только первые 4, остальные у всех хххх55503, пробовал вбивать первые 7 - не прокатило. Какие коды нужно вбивать?
  12. Ищем, пока безрезультатно
  13. Ребята сами отремонтировали косу после дтп, в результате на бу блоке 12В попало на выход 5В питания датчика педали газа. Косу я более мене перебрал, хотя боюсь что еще есть сюрпризы. Сейчас включается зажигание, блоки выходят на связь (кроме абс, там тоже соплю кидать надо по питанию чтоб блок ожил). ЭБУ молчит как партизан, питания 5В на мс нет. Нужен бу блок, или умелец который сможет оживить этот, родной ЭБУ при дтп пополам сложило, до меня еепром с него в донора перепаян
  14. Toyota Camry 2016 нужно поставить Pandect
  15. Офигеть, спасибо огромное. Чистый Т5 влетел на ура
  16. Думаю проблема со щитком, на рабочем щитке проверял накачку (без чипа) - светодиод горит чуть больше секунды, на родном моргаеет 1 раз при включении зажигания и все. Пробовал записать гамбитом Т5 как мегамос13, правда раньше этого не делал, не знаю правильно или нет не ложится чип
  17. Систему я восстановил, моторный читается. С другой панелью все заработало, но там тахометр по кану. 13 мегамоса нет, Т5 есть, но по дампу нечем писать. Бу ключ чужой прокатит или нет? 13 мегамос чистый или подготовленный нужен?
  18. yvm опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Приветствую, приехала машина - мигает лампа иммо, не выходит на диагнозу моторный. Клиенты попросили изладить. Машина явно сборная, вин панели не совпадает с вин машины. вин авто WVWZZZ3BZVP074884, эбу Bosch 0 261 204 613/614, внутри на проце висел эмуль. Убрал эмуль, восстановил дорожки. Вычитал еепром щитка 3B0 919 860, пришлось с 93с66 читать, ни на машине ни на столе не смог. Оказалось что иммо1. У меня чипов под первый иммошник нет, и старых ключей тоже. Ради интереса подкинул панель от другого пассата, там иммо3 - положил TP24 - завелась только тахометр не работает. На родной если логин ввести тоже заводится. Пытался гамбитом записать 7935 по дампам иммобоксов - не принимает. Или дампы не с иммо1, или такой вариант не катит. Есть у кого дамп с иммобокса с TMC или с моти иммо1, или надо родной искать чип. это дамп со щиткаvw5.bin
  19. Привествую, знакомый взял уазик, вместо родного 022 ДМРВ стоит116 Прошивка 133 микас 7.2, ищу прошивку под 116 датчик, еще вопрос - цоколевка у 022 и 116 одинаковая? А то попалась картинка
  20. Клиентов фиг поймешь, делаю диагностику за 1000 ВАЗ, 1500 УАЗ-ГАЗ. Причем цена уже лет 5 не меняется Кому то надо только ошибку посмотреть, кому то сделать авто. В цену входит устранение (если переборка движка не требуется) Одних все устраивает, другие кричат - за углом за 300 делают. Таких сразу за угол отправляю, если вернется - 100% к цене сверху. Один одаренный доездился - он три раза после умельцев приезжал, последний раз через знакомых машину на веревке притащили. Город маленький, машину то я помню, из принципа объявил ему 5000 + стоимость ремонта (замена сгоревших клапанов). Вместо рубля прилип на 10, при этом 4 месяца пешком ходил, пока по умельцам шатался. Не научило - на днях машину видел у умельцев в гаражах... Выше поднимать цены из за демперастов не выйдет, ниже - и так клиентам объясняю, что бензин тот же в разы вырос. Основной заработок сейчас на ремонте после умельцев - когда машина на веревке приехала, тогда клиент не особо про цену возникает
  21. спасибо, понял где косяк был
  22. Пытался на VW Transporter T5 поправить пробег в EDC16 Пробовал вручную 95320 поправить, цифру пробега нашел в 500 и 540 строке, пробовал править - облом, сначала не видел дубля, поправил в 500, пробег кажет нормально, но ошибка ЭБУ, поправил оба - 0км, и ошибка по сажевому. Может пнете где рыть? Через дырку нечем делать Калькуляторы которые есть не видят пробег в дампе t5 edc 344812.rar
  23. Патефон запел, фигово что не понял на 100% где был косяк. Огромное спасибо nemez36 за схему. С усилителя идет 4 провода на рессивер, 2 напрямую, а 2 через ж..... По схеме ТВ тюнер задействован, а на этом пепелаце его нет. Пришлось по проводам рыть, пол машины разобрал. Кабель с УНЧ идет до правой стойки, там коннектор - соединитель, с него - идет обратно на рессивер. Скорей всего в этом соединителе и был косяк. Дисплей и рессивер были сняты пока я провода искал и звонил, кода все подключил - звук появился. Утром все соберу в кучу - пол салона разобрано
  24. Не с дисплея, с рессивера
  25. Спасибо, буду копать
